Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 24/08/2007, 21h59 Message #1 de cette discussion
Exclamation a l'aide svp ecran tv gris bandes blanches
Bonjour , je vous explique j'ai allumé la tv (philips 82 cm) et j'ai vu comme un petit flash. Depuis quand j'allume il y a un ecran gris avec des bandes blanches de travers tout les 3 cm et epaisse de 2 mm de plus au bout de 5 secondes j'entend le relais d'alimentation sur la carte mere qui se decole et l'ecran se coupe et la led clignote comme si elle se mettait en securite.Je suis oblige d'appuyer sur une chaine pour remettre en route et ca recommence au bout de 5 secondes .Le fusible d'alim est bon il n'y a aucunes traces d'echauffement sur la carte mere au toute autre carte.Si je debranche le tube cathodique la led s'allume normalement et ne se met pas en securité.
Je ne suis pas depanneur mais j'ai de serieux doutes sur le tube cathodique.
Sur le tube il y a une etiquette avec la ref 2768B PH
76X1CTB00
TCE 204-1-094-07257-1129
Si qqn a une idée?
De plus je voudrai savoir si il y a une methode pour tester un tube cathodique avec un multimetre ou autre?
yann266 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 26/08/2007, 19h43 Message #2 de cette discussion
Re : a l'aide svp ecran tv gris bandes blanches
Salut
Le numéro que tu as relevé est le type du tube et non du tv , tu peux prendre les références sur l'étiquette collée sur le dos de l'appareil .
Citation:
En effet , connaissant PHILIPS , il y a de trop fortes chances ( malchances ) .
Ce que tu peux essayer de faire , c'est d'allumer ton tv et essayer de tappoter gentiment avec le manche d'un tournevis , le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) et de regarder via un miroir ,ce qu'il se passe sur l'écran .
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté Bookmark and Share
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
08/11 10:01 - Les quasi-cristaux continuent de fasciner les physiciens
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
