  • Login:
Pb veilleuse chaudière Frisquet
  1. karadoc64
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    47
    Messages
    3
    Je suis en possession d'une chaudière Hydro TGP 23kw murale mixte de Frisquet datant de 93 qui me pose un souci.En effet la veilleuse ne reste pas allumée,malgré tous mes efforts.Ayant fait appel à un dépanneur celui ci vient de me changer le petit capteur qui ce trouve devant la veilleuse ainsi que le contact de sécurité ce trouvant sur le corps de chauffe , sans succès. D'après lui la dernière des solutions est de changer le bloc gaz en entier.
    Pourriez vous m'indiquer si il y a lieu de faire autre chose et si non le coût moyen de cette intervention.
    D'avance Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DiliaK
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Villeurbanne
    Âge
    47
    Messages
    145
    Re : Pb veilleuse chaudière Frisquet
    Il y a peut être un autre capteur en point haut vers l'aspiration (vmc ou ventouse) qui détecte une surchauffe. Sur ma chaudière type vmc c'est comme ça.
    Je suppose qu'il a contrôlé la pression suffisante de l'eau ?
    Maintenant, il a peut être raison...
    Pat.
  3. karadoc64
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    47
    Messages
    3
    C'est une chaudière raccordée directement sur une conduite de cheminée,donc pas de détecteur et pression d'eau ok
    Merci pour votre réponse!
  4. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    42
    Messages
    218
    attention ,en effet il y a le thermocouple puis en serie le klixon surchauffe mais aussi l'embout magnetique qui est visser sur le thermocouple et qui plonge dans le bloc gaz. en fait le bouton poussoir appuie sur l'embout magnetique et si le thermocouple et le klixon sont en bon état ,aprés relachement du bouton poussoir l'embout magnetique fait de l'auto maintien donc tien tout seul et laisse passer le gaz . dailleur le bruit que l'on entend aprés avoir souflé sur la veilleuse ,c'est l'embout qui se relache et met la chaudiere en sécurité ,enfin le bloc gaz car il agit dessus.
    si en changeant l'embout la panne continu on est sur que c'est le bloc mais pas avant de l'avoir testé .
    l'embout magnetique est réferancé par frisquet ,pas de probleme la dessus. bonne chance
  5. karadoc64
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    47
    Messages
    3
    Après que je me sois renseigné auprès du SAV de Frisquet,la source de mon problème est effectivement celle que vous venez de citer.Il y a une petite tete magnétique intégré au bloc gaz qui sert a maintenir la veilleuse allumé.Je me suis donc procuré cette pièce et l'ai remplacé de suite.Et comme prévu ma chaudière fonctionne nouveau très bien.
    A titre indicatif cette pièce ma couté 41€ qui part rapport au devis de mon dépanneur semble dérissoir.A savoir qu'il me demande 416€ pour rempalcer le bloc gaz en entier ce qui est un non sens.Je doute mème des compétences de mon dépanneur qui fait quand même partie d'une grande sociéte de dépannage.
    Encore merci pour votre réponse et un grand
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par Polandré dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
  2. [Thermique] problème veilleuse hydromotrix frisquet
    Par moloch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 11h59
  3. [Thermique] Problème de veilleuse chaudière
    Par Lunatik2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h50
  4. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par kumpb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  5. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par begue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 20h08
