  • Login:
Panne ELM LEBLANC ACLEA AGVM 23
  1. blondin1968
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    45
    Messages
    6
    Question Panne ELM LEBLANC ACLEA AGVM 23
    Je possede une chaudiere à ventouse ELM LEBLANC ACLEA AGVM 23 depuis 1999.
    Depuis deux jours la sécurité se déclenche au bout d'une trentaine de secondes, que cela soit pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage.
    Le circulateur semble fonctionner, la pression reste stable à un peu plus d'une bar.
    Quelqu'un aurait-il une petite idée de la cause de ce pb ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    • Publicité
  2. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    Re : Panne ELM LEBLANC ACLEA AGVM 23
    quelle mise en secu,soit plus precis
  3. blondin1968
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    45
    Messages
    6
    C'est le bouton/voyant placé à gauche du tableau (il n'y a d'ailleurs qu'un voyant) qui clignote en rouge.
  4. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    regarde sur ta notice les codes défaut ,si tu n'as pas fait d'entretien nétoie ton électrode de ionisation avec du papier de verre ,sinon c'est peu etre un thermostat limiteur (klixon) ils sont trois sur la corps de chauffe et en général vu que le défaut se fait aussi en chauffage vise le klixon 120 (surchauffe). sinon vérifie que tes flamme décolle pas du bruleur sinon tu te mets en défaut de ionisation (détection de flamme) . si tu peux ,envoi des photos de ta chaudiere.
  5. blondin1968
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    45
    Messages
    6
    Bonsoir, je viens de rentrer de déplacement.
    Merci pour ta réponse, je viens de me procurer la notice technique, je vais valider tes informations dans la semaine. Au pire je shunterais les sondes de température, je pense qu'elle sont en trés basse tension pour une part et en basse tension afin de vérifier ce point.
    Je te tiens au courant.
    • Publicité
  6. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    ok,regarde bien et tiens moi au courant sinon j'irai demander chez elm ils sont pas loin de chez moi ,ciao
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Citation Envoyé par blondin1968 Voir le message
    .. Au pire je shunterais les sondes de température..
    Pour faire ce genre de manip il faut bien connaitre les conséquences possibles.
    Les pros l'utilisent pour des observations rapides et les retirent rapidement.
    Tu es chez toi et c'est ton matériel, mais il parait important d'attirrer ton attention sur les risques.
    Ces sécurités n'ont pas été mises en place uniquement pour compliquer l'installation mais pour éviter surchauffe suivi d'explosion et incendie.
  8. blondin1968
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    45
    Messages
    6
    Bonjour Hobbyellec,
    bien entendu si je shunt une sécurité en température c'est pour valider que la ou les sondes ne sont pas HS, et cette manip ne reste que provisoire.
  9. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    salus blondin,j'ai oublié de te dire que sur ces series la tu dois regarder ton faisso de fil qui relie toutes les securité en serie car si unfil ou une cosse touche la carrosserie de la chaudiere(usure de l'isolant ) , la detection de flame par ionisation ne pourra plus se faire. mais stp envoie moi si tu peux une photo de l'interieur car j'ai bosser pas mal sur la serie d'avant (gvm5) mais pas celle la . il doit pas y avoir grand chose de differant mais j'aimerai voir . ainsi qu'une photo de l'emplacement de la sonde de ionisation sur le bruleur,pour voi s'il est necessaire de la bouger.ciao
  10. blondin1968
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    45
    Messages
    6
    Patrice, merci de m'adresser ton adresse e-mail à : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX pour t'adresser les photos dès que je procéde aux investigations.
    Adresse mail supp par la modération, utiliser les MP.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 05/09/2007 à 13h07.
  11. blondin1968
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    45
    Messages
    6
    Question Re : Panne ELM LEBLANC ACLEA AGVM 23
    Bon j'ai commencé le boulot, mais la situation n'est pas terrible... La chaudière fonctionne parfaitement lorsque le carter d'isolation est retiré... Il ne me semble pas qu'un fil soit dénudé, et donc mette en sécurité la chaudière. Bref je suis dans l'impasse...
  12. patrice gaz marseille
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    43
    Messages
    218
    je viens de te repondre sur ton adresse ,dis moi si as eu le message
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par globe31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 15h17
  2. [Thermique] aclea ELM LEBLANC
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2007, 09h54
  3. [Thermique] Panne chauffage ELM leblanc Aclea
    Par estellet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 21h54
  4. [Thermique] aclea ELM LEBLANC LE RETOUR
    Dernier message: 01/11/2007, 18h41
  5. veilleuse elm leblanc acléa
    Par dav8352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 07h39
