[Brun] Panne piano technics SX-PX111
    manu8
    J'ai un piano technics SX-PX111 qui est tombe en panne a la mise
    sous tension l'autre jour : plus rien ne s'allume.
    J'ai fait les tests de base :
    Cordon OK
    fusible OK
    interrupteur mecanique OK
    transfo d'alim OK
    a l'interieur il y a en gros deux cartes electroniques :
    - La premiere s'occupe de l'alim ( redressage filtrage ) ainsi que l'ampli
    audio ( 2x20W )
    - La seconde plus informatique fait l'intelligence et est reliee au clavier
    pedale , boutons de commande etc. Il y a dessus proc, memoire vive
    memoire morte ( sur support ) batterie ( testee ok ) etc.
    Voila ????
    Qelqu'un aurait t'il une idee ? ou saurait t'il ou on peut trouver le
    schema de la bete ?
    Merci a vous tous pour votre collaboration
    Re : Panne piano technics SX-PX111
    Bonsoir manu8 et tout le groupe
    Si j'étais à ta place, je tenterais en premier, de savoir si c'est la partie "générateur" (plus informatique d'après ce que tu penses), ou l'ampli proprement dit qui est en panne. Dans mon raisonnement, j'espère, sans garantie, que seulement un des deux est atteint.
    Il faut essayer de remonter le plus loin possible des haut parleurs, dans l'ampli, et voir si le signal est présent. Il faut parfois, pour cela, présenter les signaux possibles à un ampli extérieur.
    Au besoin, injecter un petit signal audio, 1000Hz sinus par exemple, et vérifier que les deux voies d'ampli fonctionnent (ou non).
    Bien entendu, avant toute intervention, mesurer ce qui pourrait être des tensions d'alimentation, continues. Sur des gros condensateurs de filtrage, les "limites" de tensions sont ce que tiennent les condensateurs. Par exemple, sur des 2200µF/40V, je m'attends à trouver entre 25 et 35V.
    Sur la partie info, je chercherais bien du 5V, mais des multitensions, certaines symétriques, sont possibles.
    manu8
    Bonjour et merci pour ta reponse,
    En fait je pense que c'est plutot la partie informatique. J'ai trouve l'alim
    qui passe de la partie (ampli+alim) a la partie informatique . Il y a bien
    du courant la dessus - continu - 20V environ mais je pense apres que
    la carte informatique se fait du 5V avec un regulateur.
    La partie ampli doit etre bonne car si je debranche ce qui vient de
    la carte info ca fait un ploc !
    Ce qui me fait dire que c'est la partie informtique c'est qu'il n'y a pas de temoin lie au secteur, les seuls temoins sont sur le panneau de commande
    ( leds ) Ce paneau de commande me semble lie par un petit bus avec
    la carte proc. Et sur ce tableau rien ne s'allume !
    En fait sur cette carte informatique le plus gros pave ( le proc a priori
    chauffe un peu mais c'est surement normal ). Le Hic c'est que c'est une
    vraie carte 100 % en CMS alors ???? les chips principaux ont l'air
    specifiques - trouve nulle part de datasheet - marques technics .
    Je crois que sans plan cela va etre dur ( et meme avec peut etre .... ).
    Qu'en pensez vous ?
    Citation Envoyé par manu8 Voir le message
    ... La partie ampli doit etre bonne car si je debranche ce qui vient de
    la carte info ca fait un ploc ! ...
    Ceci est peut-être un peu "juste" pour faire un diagnostic
    Pour donner la "bénédiction" à l'ampli, je préfère dénicher son entrée, et voir s'il réagit à un signal. Un très facile à obtenir, mais non réglable en amplitude, attention, c'est de mettre le doigt dessus. Si l'impédance d'entrée n'est pas trop faible, on doit entendre une réaction.
    Pour contrôler plus précisément cette impédance, il est préférable d'en être maître, en débranchant "des" étages précédents, qui pourraient la rendre très faible. Il faut donc "s'y connaître un peu" pour entreprendre une telle démarche.
    Une autre source audio, plus "satisfaisante", pourrait être une petite radio sur piles. Ce générateur pourrait être utilisé à la manière du signal tracer d'autrefois. Cela ne doit pas empêcher de respecter les règles conseillées ci-dessus.
    manu8
    Bonjour Gienas et merci pour tes conseils.
    Je persiste a chercher cote carte informatique dans la mesure ou elle
    commande des leds et que rien ne s'allume.
    La carte ampli delivre aussi l'alim a la carte informatique ( environ 15 V )
    je l'ai teste il y a bien le courant.
    Sur la carte info il doit y avoir qq chose qui fait du 5V ( zener + transistor ou
    regulateur ? ). Je fais chercher de ce cote là bien que je n'ai pas trop
    d'espoir dans la mesure ou le proc chauffe. J'en conclus qu'il est alimente ...
    Sinon j'ai eu une info, Technics a arrete depuis longtemps les pianos donc plus de piece. ce qui signifie que c'est un pb sur un composant non standard
    alors c'est fini.
    Merci encore pour tes conseils....
    invite24fad321
    Lightbulb Re : Panne piano technics SX-PX111
    J'ai dépanné ce matin un Piano technics.
    Mon problème: plus d'affichage ni aucune led sur le dessus, le seul voyant allumé est celui situé sur le devant à gauche.
    La panne: le 5v sur la carte de gauche n'est plus parmi nous.
    Il y a un petit transistor qui s'occupe de la régulation 5V (2SB621 marqué B621) il faut déja vérifié s'il n'est pas fendu (ct mon cas) sinon il faut le tester chez moi j'avais un court-circuit entre ses 3 bornes, le sortir et mettre un BC 640 à la plus ou autre equivalent. Il faut ensuite aussi changer la resistance de protection située sur l'autre carte il y en a 2 en série l'une derrière l'autre valeur (0.22ohms je crois).
    J'apporterais quelque précision cet après midi quand je serais de retour à l'atelier.
    invite24fad321
    Je précise donc le type de Piano et les composants changés.
    SX PX 554
    Il s'agit de la résistance R115 sur la carte ampli/alim et du transistor Q7 sur l'autre carte.
    Tiens nous au courant du résultat si toutefois tu cherche encore la panne.
    manu8
    Cela faisait un petit moment que je n'avais pas consulte le site au sujet
    de mon piano Technics.
    Il est toujours en panne et j'avoue ne plus chercher a son sujet.
    Ce que tu me dis me parle. Mais dans mon cas j'avais mesure du 5V
    sur la carte informatique et d'autre part le processeur de cette carte
    chauffe ce qui signifie au minimum qu'il est alimente.
    Puisque tu as l'air de la partie, est ce que tu sais ou l'on pourrait se procurer les plans de ces pianos ? et des pieces.
    Merci d'avance pour tes reponses eclairées.
    invite24fad321
    Alors j'ai une seule adresse que je te donne a contre-coeur car c'est mon ancien patron qui a une réputation mais chez nous dans la région c'est le seul agrée Technics.
    http://www.stav.fr/stav/index1.php
  1. [Divers] Notice Technics SX-PX111
    Par invite3b949602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 22h52
  2. [Brun] piano technics
    Par invite4950b267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h51
  3. table d'harmonie du piano
    Par invitedb6f1d8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2006, 01h13
  4. Panne sur chaine Technics
    Par baron491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 15h21
