[Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    invite780a495d
    J'ai grand besoin d'aide car mon incompétence vient de me causer un gros souci.
    Voilà, au mois de juin j'ai fait réparer mon lave-vaisselle par un professionnel.
    Il s'agit d'un lave-vaisselle de 7 ans marque thomson et référence VDS500.
    Le bouton arrêt-marche n'avait aucun effet. La réparation a consisté a resoudé un composant électronique sur la carte du devant de l'appareil (désolée d'être aussi imprécise) proche des boutons de choix de programmes.
    Avant-hier, le même problème se pose.
    Je me suis dit que j'étais en mesure de faire les vérifications et une soudure si le même problème se posait. C'est donc ce que j'ai fait. Après la soudure, j'ai vérifié avec un tournevis testeur que le composant resoudé fonctionnait et c'était ok. Par contre deux autres points de soudure ne provoquait pas d'allumage du tournevis. Et c'est là que j'ai commis une grosse erreur en cherchant d'où cela pouvait provenir, j'ai provoqué un court-circuit et endommagé la carte puissance de l'appareil, qui a un peu noircie ...
    D'ou mes questions :
    - Sachant que mon mari a plus de compétence que moi, est-il envisageable de réparer ou de changer la carte puissance nous mêmes ?
    - Si oui comment évaluer le coût de cette réparation ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Je suis bien dépitée de m'être improvisée réparateur de lave-vaisselle et j'aimerais beaucoup être en mesure de réparer mon erreur.
    Valérie
    la sudiste
    Re : problème carte de puissance lave vaisselle
    bien sur que vous pouvez changer votre carte vous meme ... cela coute aux alentours de 110 - 120 euros chez un vendeur de pieces electromenager
    bonne chance !!!
    pouvez vous faire une photo de la carte a l'emplacement du court circuit ainsi provoqué??
    souvent ce sont les pistes qui font effet de fusible,
    la réparer cela peut être envisagé
    invite780a495d
    merci pour vos réponses, je suis ravie d'avoir été écoutée.
    Dès que possible je fais une photo de la carte.
    bonne journée
    tribuchat
  1. Aide carte de commande de puissance
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h53
  2. [Blanc] panne carte puissance lave linge thomson
    Par VOLGIVAGUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 23h49
  3. [Blanc] Thomson Australe 3: carte de puissance HS
    Par invite8cf30b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h38
  4. Perte De Tension Carte Lave Vaisselle
    Par DEDAM2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 15h28
  5. Carte de puissance robot
    Par invite7417744a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 11h26
