[Blanc] machine a laver WFH1161F Brandt ne fonctionne plus
    inviteb3f4eba5
    Il y a 2 jours alors que ma femme s'appétait à allumer la machine à laver Brandt de modèle WFH 1161 F, 2 min apres le début de la mise en route un grand clac retentit. Verdict quand je rentre le soir je m'appercois que le fusible sur mon tableau electrique à sauté.
    J'ai changé le fusible en cause mais depuis ma machine ne fonctionne plus.
    Enfin plus trop, des que je tourne le selecteur de programme, sur n'importe quel programme la machine se met à faire du bruit, on semble entendre la pompe d'eau mais aucune eau ne remplit la machine et surtout plus aucun voyant vert ou rouge en facade ne s'allume !!!!
    De plus je peut ouvrir la fenetre du hublot.
    Quelqu'un peut il m'aider à faire un premier diagnostic ?
    carte electronique HS ? qu'est ce qui à pu faire sauter mon fusible ?
    electrovanne d'arrivée d'eau HS ?
    Merci d'avance.
    invite760a5cee
    Re : machine a laver WFH1161F Brandt ne fonctionne plus
    bonjour contrôler la serrure de porte en premier vous avez trois fils sur cette serrure un marron un bleu et un noir isoler le noir et schunter bleu et marron votre machine doit repartir si rien contrôler la carte de visu si pas cramer a suivre jc21
    inviteb3f4eba5
    J'ai regardé la carte electronique et il semble y avoir une diode, une resistance et un microprocesseur cramé (debrit de poussière noire noire).
    Quel est le prix approcimatif d'une telle carte de marque Invensys sur ce modèle ?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    quand vous dite un grand clac,c'est dans la machine?
    si c'est le cas voir antiparasite
    a+
    invite760a5cee
    bonsoir et la serrure avez vous fait la manip?? jc
    inviteb3f4eba5
    Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils,
    J'ai appele Boulanger pour faire venir un réparateur ce mercredi don en attendant je ne prefere pas faire de manipulation "trop voyante" afin que le réparateur fasse son travail.
    Je vous tiendrais au courant de son diagnostic et suivrait vos conseils si je décide de ne pas faire réparer la machine et de le faire moi même.
    Un grand merci à tous.
    Je pense que la carte est grillée.
    A quel prix peut on espérer en trouver une une neuve ?
    Merci encore.
    PEPIN45
    invite760a5cee
    bonjour le problème vient de la serrure qui a détruit la carte car le fabricant a fait une grosse erreur de mettre la boite a produit au dessus de la serrure
    la boite déborde et l'eau vat sur la serrure voila nous tenir au courant jc21
    inviteb3f4eba5
    Merci à tous pour vos conseils.
    Le lien ne fonctionne pas sur http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    Il ne renvoit rien.
    Merci encore pour tous les conseils supplémentaire.
    Quelle marque de marchine à laver est fiable ou quel modèle ?
    les recents modèles de Brandt ont ils aussi ce meme pb ?
    invite760a5cee
    bonsoir les bb60 sont modifier la boite a produit est maintenant a gauche
    part contre la cuve n'est plus en inox mais en plastique et l'électronique aussi
    jc
    inviteb3f4eba5
    Le réparateur vient de passer. Verdict la planite de puissance à changer pour 140€ et le dispositif de securité de porte à changer pour 48€.
    Pensez vous que cela vaut la peine de la changer ?
    Elle a 5 ans et demi avec 2 machines par semaine d'utilisation.
    Voici les conseils qu'il m'a donné :
    ne pas trop charger la machine ni en produit (car il a vu que mon bac était un peu obturé, en effet dans mon compartiment d'asssouplissant de l'eau stagnait).
    Quelle marque me conseillez vous en terme de robustesse autant électronique que mécanique ?
    Le vendeur n'avoir pas constater de pb mécaniques sur cette machine.
    Quels sont les gros constructeurs de machine à laver et leurs marques associés ?
    Merci d'avance pour tous ces conseils.
    invite760a5cee
    bonsoir moi perso faite la réparer pour moins de 200 euros elle a 5 ans !!
    part contre prévoyez une protection coté serrure contre les risques d'eau de la boite a produit car cela peut arriver encore une fois jc21
    inviteb3f4eba5
    Merci pour votre conseil. C'est ce que j'ai choisi de faire : la réparer.
    Cependant, comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? etancheifier le bac à produit ? mettre une gaine sur le fils reliant la serrure et la platine electronique ?
    Un grand merci pour tous ces conseils précieux.
    Merci d'avance pour ces renseignements complémentaires.
    invite760a5cee
    bonjour oui tres bien, mettre un genre feuille plastique souple pris avec les vis de fixation de la serrure pour qu'elle retombe sur la serrure et la protege en cas de fuite de la boite jc21
    invite64e94253
    Unhappy Re : machine a laver WFH1161F Brandt ne fonctionne plus
    Citation Envoyé par enjoy_13 Voir le message
    Merci d'avance.
    environ entre 150 et 200 euros paris pieces detachees
    invite760a5cee
    bonjour, le conseil que je vous donne de changer la carte de puissance et également la serrure de porte également car le problème vient de la serrure si vous ne changer pas cette serrure il y a un risque de re-griller cette carte
    jc21
    fredonavi
    On peut/doit protéger la serrure biensur, on peu également changer le sens d'ouverture de la porte, la serrure allant à l'abri à gauche de la machine.
    Mais ces contacts de porte on un autre défaut. il ne résiste pas à la chaleur de fonctionnement du contact thermique(bilame)voir a droite sur la photo, le plastique entre les 2 conducteurs à fondu, on peut refaire l'isolation avec un isolant en carton de 0.5mm d'épaisseur qui résiste mieux à la chaleur que le plastique mais moins à l'humidité...
  1. [Blanc] ma machine a laver Arthure Martin ne fonctionne plus
    Par inviteab5eed3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2007, 21h19
  3. [Blanc] Machine à laver Thomson Access 90 ne fonctionne plus
    Par inviteefdbdc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 17h05
  4. PROB machine à laver Brandt BB60 n° série:wfh1161f
    Par invite688c6d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h36
  5. machine a laver WFH1161F Brandt
    Par inviteeb454ad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 13h47
