[Blanc] Four Bosch très long à chauffer
    latoflex
    Thumbs up Four Bosch très long à chauffer
    Bonjour au forum,
    Je suis un bricoleur du dimanche qui aime bien comprendre ce dont il se sert.
    En l'occurence, c'est mon four Bosch HBN6650FN qui présente des symptomes bizarres.
    Tout fonctionne (résistances sole et voute, thermostat, pyrolyse) mais il met très longtemps à chauffer (40 minutes pour atteindre 170° !).
    Au SAV, ils ne veulent pas m'en dire plus et me demande 77 € pour établir un diagnostic ! En leur tirant les vers du nez, il ont laché "module de température" !
    Avez-vous déjà renconté ces symptomes ? Pouvez-vous m'aider ?
    Merci.
    Bien à vous.
    AL
    la sudiste
    Re : Four Bosch très long à chauffer
    plutot le limiteur de temperature qui doit a etre changer .... !!! cela doit couter aux alentours de 30 euros
    latoflex
    Wink Re : Four Bosch très long à chauffer
    Merci le Sudiste,
    Pouvez-vous me dire à quoi ressemble un limiteur de température pour que je puisse le démonter et trouver ses références ?
    Encore merci pour votre aide rapide.
    AL
    la sudiste
    il est placé au dessus avant la turbine a coté de thermostat sa reference est 030113 vous pouvez le trouver sur pieces-electromenager-nimes.com bonne chance
    latoflex
    Un grand merci.
    Je vais faire le nécessaire et vous tiens au courant du résultat des courses.
    Vive le cyberspace !
    AL
    latoflex
    Question Re : Four Bosch très long à chauffer
    J'ai changé le limiteur de température ... sans succès ! Toujours 40 mn pour atteindre 170°.
    J'ai contrôlé les relais et contacteurs : tout est OK.
    Par ailleurs, j'ai remarqué que la panne n'affecte pas la fonction grill + air pulsé. Cette fonction a pour particularité de permettre un réglage de la température mais de ne pas indiquer le fonctionnement du thermostat par un point lumineux sur le tableau.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Par avance merci.
    AL
    la sudiste
    vous avez controler les resistances avant ????????????????????
    latoflex
    Les résistances sembles foncionner puisqu'elles chauffent l'une comme l'autre.
    Par ailleurs, la pyrolyse fonctionne parfaitement.
    C'est vraiment étrange.
    Merci.
    AL
    latoflex
    Cool Du nouveau sur le four Bosch très long à chauffer
    Bonjour à tous.
    Comment occuper son dimanche : en démontant son four et en le testant dans tous les sens !
    Réultat des courses : le problème vient du fait que la résistance de la sole fonctionne, celle du gril/voute aussi mais, dans un mode de cuisson qui combine les deux, le gril/voute n'est plus alimenté.
    En fait, le gril/voute (testée à 18,4 sous 200 ohms) est alimenté directement en mode gril mais, en mode sole+voute, le jus devrait passer par la résistance de la sole. C'est là que le bât blesse !
    Je ne comprends pas ce qui se passe dans cet élément de chauffe.
    Il est alimenté par 4 bornes.
    Les 1 et 3 sont reliées au neutre et viennent de la résistance gril/voute.
    Les 2 et 4 sont reliées à la phase.
    La seule résistance que j'observe (fils débranchés) est 51 sous 200 ohms entre les bornes 1 et 4.
    Une âme charitable pourrait-elle tirer une conclusion de ce constat ?
    Est-ce la résistance de la sole qui est morte (alors qu'elle chauffe) ?
    Merci d'avance.
    AL
    Re : Du nouveau sur le four Bosch très long à chauffer
    chez ce constructeur une caractéristique est a noter (de mémoire, il me semble qu'il y a des résistances en série sous 115v )
    donc ne pas se faire piéger par cela,
    et si je ne me trompe pas, c'est celle de sole (je fait de mémoire),
    je ne puis garantir mes dires,
    voir les inscriptions sur la plaque des résistances tout y est mentionné
    mis a part cela, je doute fort que vous ayez réellement un souçi sur l'une d'elle,
    motif:
    une seule d'elle étant hs, pas de pyrolise possible,
    de cela j'en suis certain
    latoflex
    Merci pour cet éclairage.
    Mais est-ce possible que, les deux resistances fonctionnant, celle de la sole ne transmette plus le courant permettant d'alimenter celle du gril/voute (losque le mode de cuisson utilise simultanément les 2) ?
    AL
    re,
    dans ce cas la pyro ne serait pas possible,
    bien qu'en mode grill complet je doute que ce soit la sole qui en alimente une,
    mais sans schéma dur de répondre,
    latoflex
    Où trouver un schèma électrique (four Bosch) ?
    Boujour et merci.
    En fait, il est très difficile de réaliser un diagnostic précis sans un schéma électrique.
    Savez-vous s'il est possible de s'en procurer ?
    Existe t-il une base de données recensant les shémas ?
    Encorte merci.
    AL
    Re : Où trouver un schèma électrique (four Bosch) ?
    re,
    hélàs, cela est via un abonnement coûteux réservé aux professionnels,
    ils y accèdent via un serveur facturé au temps passé sur celui-ci,
    latoflex
    Bonsoir le groupe.
    Toujours le même problème avec mon four.
    En poussant les tests, le probléme vient d'une défaillance de l'alimentation en 90 V. En effet, en mode de cuison sole + voute, le grill devrait être alimenté en 90v et la même tension est envoyée à une résistance auxiliaire de la sole.
    Bref, il paraîtrait que ce problème est lié au module de commande dit aussi module de température ou module thermostatique.
    Ce circuit imprimé qui reçoit notamment le potentiomètre pour réguler la température contient aussi ce qui resemble à une EPROM.
    Avant de racheter le module qui coûte près de 150 €, je voudrais m'assurer que cette puce sera bien préprogrammée pour mon four.
    Si quelqu'un peu m'éclairer !
    Merci et bonne soirée.
    AL
  1. Temps Tres Long Pour L'arret Ordinateur
    Par demouge dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2007, 16h11
  2. [Blanc] lavage tres long whirpool awo3531
    Par invitecc479b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 09h46
  3. SOS Démarrage très long de Windows
    Par leguabian dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 06h10
  4. televiseur long a chauffer
    Par invite85690f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 11h58
  5. four pyrolise (long à chauffer)
    Par inviteea1acb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 16h51
