[Thermique] Petite question sur ma chaudière
    invitee56954b4
    Ce matin, ma chaudière (Saunier Duval SD223) n'a pas démarré : lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt puis sur l'allumeur piezo, la flamme s'allume mais le bouton marche/arret ne se maintient pas, même si j'attend 5 minutes dessus...
    Dans l'urgence ce matin, j'ai bloqué le bouton avec une petite barre de fer afin de pouvoir maintenir la flamme, et donc pouvoir tirer de l'eau de chaude... Après avoir pris une douche, j'ai enlevé la barre qui maintenait le bouton enfoncé, ce dernier s'est relâché et la chaudière s'est éteinte normalement.
    En attendant de pouvoir prendre un rendez vous avec un spécialiste, pensez vous que c'est dangereux ?? La chaudière est toujours éteinte sauf lorsque j'ai besoin de tirer de l'eau chaude, je met ma petite bar qui force le maintient et donc l'allumage.
    Je sais aussi qu'il y a une sécurité lorsque la flamme est souflée, au bout d'un moment, le bouton se ralache de lui même, mais si la chaudière est tout le temps éteinte, est ce qu'il y a un risque ?
    Si vous avez des idées ?
    Merci d'avance,
    David
    Renzo
    Re : Petite question sur ma chaudière
    Si tu ne forces la sécurité que le temps où tu tires de l'eau chaude, le risque est limité à ce laps de temps, mais le tarde pas a faire changer ton thermocouple.
    invitee56954b4
    Merci pour ta réponse Renzo !
    Si j'ai bien compris, le thermocouple est un capteur qui surveille la présence de la veilleuse en convertissant la chaleur (la différence de température en fait) en un signal électrique. Ce signal est traité par l'électronique de la chaudière qui active ou non la sécurité au niveau du bouton poussoir (mode stop). Si le thermocouple est mort, j'aurais beau essayé d'allumer la chaudière, ça ne servira à rien puisque en essayant de l'allumer, la chaudière ne détecte pas la présence de la flamme à cause du thermocouple mort et se met directement en sécurité comme si on avait soufflé la veilleuse, c'est pourquoi le bouton marche/arret ne reste pas enclenché.
    Est ce que j'ai bien compris le fonctionnement ?
    David
    Renzo
    C'est ça excepté qu'il ny a pas d'électronique, le thermocouple agit sur un électro-aimant qui ouvre le gaz vers la rampe du brûleur.
    invitee56954b4
    Oki merci
    Une dernière question qui me turlupine : normalement lorsqu'on souffle la veilleuse, la chaudière se coupe automatiquement au bout d'un certain temps (le bouton marche/arrêt se relache automatiquement), j'imagine que c'est pour stoper "la fuite" de gaz à travers la veilleuse qui ne brûle plus. Est ce aussi le thermocouple qui agit aussi sur la commande du bouton marche/arret ?
    Merci encore pour tes explications précieuses,
    David
    Cram 64
    Bonjour à tout le groupe,
    En effet c'est le thermocouple qui produit une tension de faible intensité laquelle maintient la bobine en place et autorise le passage du gaz.
    Avant d'incriminer le thermocouple, je te conseille de déposer la veilleuse (maintenue par un clips acier) nettoye la à l'aide d'un pinceau et souffle dans le tube, dépose l'injecteur qui se trouve immédiatement dessous, en défaisant l'écrou. Attention, l'injecteur a une fâcheuse tendance à tomber et vu sa taille pas évident à retrouver. souffle le, en regardant à la lumière tu dois voir le jour.
    Remonte l'ensemble, la flamme doit être plus vive, 9 fois sur 10 c'est la cause de panne.
    Marc.
    invitee56954b4
    Merci encore, j'ai tout compris
    Bonne fin de week end !!
    David
    Renzo
    Oui tout est lié, thermocouple - bloc gaz - commande d'allumage.
  1. Petite question sur le condensateur
    Par invite5960cf39 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 23h15
  2. Petite question sur l'électricité
    Par invite5e2cf912 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 21h47
  3. Petite question sur un dl
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 00h23
  4. Petite question sur le ms config
    Par marc.suisse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2006, 23h59
  5. Petite question sur ci
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 16h47
