[Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Mamal
    J'ai une TV Philips 28PW8806/19 - chassis MG2.1 ou 3.1.
    Le TV demarre correctement avec la TLC, l'image apparait puis au bout de 30 secondes, elle se met en veille, la led se met a clignotter rouge et là plus rien ne repond au clavier ou a la TLC.
    Il faut l'eteindre avec le bouton puis la rallumer pour qu'elle refonctionne 30 secondes.
    J'ai controlé les soudures THT et autour, ainsi que tout les condos autour du transfo de ligne.
    La capa 2nF 2000V a coté du BU ligne à été remplacée (mais elle etait bonne).
    La je seche.
    Merci par avance
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    marc.suisse
    Re : TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Salut !!
    As-tu l'impression que l'image change de couleur juste avant de se couper , vois-tu des lignes en biais par exemple ?
    Tu as aussi jeter un coup d'oeil sur les soudures de l'IC vertical ?
    Peux-tu stp faire une photo du chassis de ton tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Mamal
    Salut Marc,
    Je confirme le chassis est un MG2.1E.
    Non l'image ne change pas de couleur, et je n'ai aps de retour de ligne apparent, pensais-tu à la THT ?
    L'IC vertical à été la première verification suite aux autres posts du meme genre.
    Sinon pour la photo, je vais essayer (mon appareil est HS depuis peut).
    Je présume que je ne dois pas shunter le relais qui coupe l'alim ? car si ce meme relais est coupé c'est que derrière, il y a une bonne raison.
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par Mamal
    Tu as tout compris
  1. [Brun] Led Clignote Rouge 28pw9503/12
    Par jgv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h02
  2. TVC -Telefunken XLS295PIP démarre puis passe en veille.
    Par sayahy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  3. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h14
  4. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 22h35
  5. TV philips led clignote rouge
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
