[Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    invited6dbf5d5
    Le froid arrivant, j'ai voulu relancer un petit coup de chaud après les vacances d'été, mais malheureusement la chaudière ne démarre pas; la fonction eau chaude ne pose aucun problème, seule la partie chaudière semble en rade.
    Il faut dire que je suis un bleu en la matière, mais je pense avoir vérifié ce qu'il fallait. Est-ce que quelqu'un a une idée, ou a déjà eu ce type de soucis?
    invited6dbf5d5
    Re : Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Je me permets un petit 'up'.
    Renzo
    Un peu plus de détail sur les symptômes et ce qui a déjà été vérifié serait bienvenu.
    A +
    thierry m
    BONSOIR,
    Vérifier que votre thermostat d'ambiance soit bien en demande (si vous en possedez un) sinon controler que le circulateur de gauche fonctionne bien.
    Desserez le capuchon noir de devant et engager un tournevis sur la tige pour voir si l'axe tourne bien.(chauffage en route)
    thierry M
    invited6dbf5d5
    Merci pour toutes vos réponses. Alors (encore une fois, je suis un bleu en la matière ...), j'ai fait intervenir quelqu'un qui m'a remis tout ça en route.
    Le thermostat ne fonctionne effectivement plus (un thermoflash digital TA, sur lequel la batterie est soudée ....!?), la personne a relancé la chaudière, je ne sais pas comment, mais je dois le revoir pour un contrat d'entretien.
    Je lui demanderai alors comment il a fait et partagerai mes infos avec vous, ça peut toujours servir.
    Pour ma culture personnelle, qu'est-ce que le circulateur de gauche et comment le contrôler ?
    Merci et à bientôt.
    thierry m
    BONSOIR,
    Il a tout simplement shunter les fils du thermostat.
    Soit au niveau du thermostat ,soit sur la chaudiere.
    thierry M
    invite9237e7f0
    Re: Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    J'ai une chaudière Saunier Duval c28e avec ballon d'eau chaude intégré de 4L. Lorsque je mets de l'eau chaude, il y a des particles noires qui s'échappent, quelque soit le robinet utilisé. Il n'y en a aucune avec l'eau froide. Lorsqu'elles refroidissent, ces particules se collent au fond de la baignoire.De toute évidence, ça provient du ballon. Le problème est que ma chaudière n'est plus garantie; elle a 2 ans er demi. L'entreprise qui a en charge l'entretien traîne la patte pour réagir.
    Quelqu'un a-t-il un avis sur la question ?
    Bernard
    inviteafd9677f
    jai un probleme avec ma chaudiere isofast c28 e
    en allumant ma chaudiere, il n'y avait pas d'eau chaude, pourtant lindicateur est en position d'ete en utilisant le robinet d'eau c'est mon chauffage qui se met en route!
    est ce que quelqu'un connait la solution aux probleme merci!
    invite7e2aa2d4
    Thumbs up Re : Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Bonjour a tous , je suis depanneur chaudiere gaz et suis a votre disposition pour tout probleme que vous pourriez rencontrer avec votre appareil gaz.
    Cram 64
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage sensei02,
    Tu peux te rendre utile en répondant aux fils de forumeurs à la peine. Par contre j'espère que tu as lu la charte, la publicité n'est pas acceptée.
    Marc.
    invite7e2aa2d4
    oups désolé j'ai pas eu l'impression de faire de la pub juste apporter mes petite connaissances pour qui a besoin et ne veut rien en retour donc je me suis mal exprimé et m'en escuse
    Cram 64
    Bonjour sensei02,
    Ne sois pas désolé, je le répète tu es le bienvenu sur le forum où toutes les compétences ont leur place.
    Bien amicalement,
    Marc
    invite7e2aa2d4
    bonjour Cram
  1. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h39
  2. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
  3. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
  4. [Thermique] code erreur f5 chaudiere saunier duval isofast f35e
    Par invitecde34058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 21h39
  5. Pb eau chaude Saunier Duval ISOFAST 28F
    Par quezaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 14h18
