[Blanc] LV candy CD255 : cycle ne démarre pas
    inviteae7fa7e0
    Je vous expose mon problème : lorsque je lance le LV, quel que soit le programme, celui fait une vidange rapide puis remplit un réservoir situé sur le côté. Ensuite, au moment de démarrer le cycle, la pompe de cyclage située sous le LV fait quelques tours mais ne se lance pas de manière durable (vérifié visuellement). J'ai démonté la pompe et vérifié que l'axe et les ailettes tournaient librement ; je n'ai pas constaté de bruit de frottement. J'ai donc changé le condensateur mais cela n'a pas réglé le problème. La résistance a été vérifiée et je trouve une valeur de 26,5 ohm.
    Quelqu'un peut-il m'aider à solutionner ce pb ?
    Merci par avance.
    inviteae7fa7e0
    Re : LV candy CD255 : cycle ne démarre pas
    Erreur de ma part : auucn cycle qui inclut un chauffage ne marche ; le cycle rinçage à froid, lui, fonctionne : dans ce cas la pompe de cyclage tourne normalement.
    Une résistance défectueuse peut-elle causer ce genre de problème sur des LV ? Une résistance peut-elle être défectueuse en fonctionnement alors que sa résistance est correcte sans alimentation électrique ?
    Merci par avance !
  1. [Blanc] Lave linge CANDY CBL100 ne démarre plus
    Par invite3489b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 23h11
  2. tv ne démarre pas .
    Par invite0d2cea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h28
  3. Lave-linge Candy C2115 ne démarre pas
    Par invited3dce8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h25
  4. problème de vidange lave-vaisselle Candy CD255
    Par invited95d1855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 11h57
  5. XP ne démarre pas
    Par juudku dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 23h15
