Probleme domena FP2020
    freelucos
    Voila mon probleme j'ai une centrale vapeur Domena FP2020 et la semelle du fer ne chauffe pas quelque soit la position du thermostat.
    Le voyant au dessus du fer est bien allumé et ne s'éteind jamais (Normal car la semelle ne chauffe pas).
    Pouvez-vous m'aider a comprendre le fonctionnement de la partie FER et si possible a dépanner cette centrale.
    Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    gégé85
    Re : Probleme domena FP2020
    Bonjour freelucos, bonjour à tous
    Le voyant du fer à repasser devrait se couper en positionnant le thermostat au minimum.
    Ce voyant fonctionne avec la résistance, vous devez entendre un déclic en actionnant ce thermostat.
    Tester la résistance à l ' ohmètre ( centrale débranchée)
    Bon courage
  4. #3
    freelucos
    Si j'ai bien compris je mets le thermostat en position mini puis je mesure la resistance ----> Donc je pense que je devrais mesurer une tres grande resistance?
  5. #4
    gégé85
    Re
    Le mieux serais de mesurer directement sur les 2 contacts de la résistance du fer. Si l'aiguille du multimètre dévie la résistance est OK.
    Certain fer possèdent un fusible thermique, il est situé près du thermostat.
    freelucos
    j'ai demonter le fer et effectué la mesure directement sur les 2 contacts de la résistance du fer (la semelle) et je trouve 64 Ohm.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    freelucos
    Salut Gégé85,
    Tu dit que certain fer possèdent un fusible thermique, qui est situé près du thermostat sur ma centrale c'est le cas et donc si c'est bien un fusible thermique alors le mien est mort car je n'est pas de continuite lorsque je connecte le multimetre.
    A quoi sert exactement ce fusible thermique et puis-je le remplacer tempoairement par un fil?
    Peux tu me confirmer et me redirigé sur un site de vente de piece.
    Merci.
  9. #7
    gégé85
    Bonjour freelucos
    64 Ohms sur les contacts de la résistance s'est OK, elle est bonne. En ce qui concerne le fusible thermique, pas de continuité fusible HS, regarde la température, est affichée sur le fusible thermique.
    Il vaut mieux le remplacer car il sert de sécurité au cas ou le thermostat serai défectueux.
    Pour les sites de ventes de pièces ( magasin de composants électroniques :
    Conrad . Gotronic. ect..... Il y a aussi les stations agrées d' électroménager.
    Bon courage
  10. Publicité
  11. #8
    freelucos
    Bonjour et grand merci a gégé85.
    c'est fini et ca fonctionne c'était donc bien le fusible/thermostat qui était HS(cout total 2€).
    a+
  12. #9
    gégé85
    Bonjour freelucos
    Je vois que c'est reparti, c'était donc bien le fusible thermique hs.
    Le problème est donc résolu.
    Salutations
    gégé85
  13. #10
    freelucos
    Oui en effet tout est fini OK........
    Merci @+
  14. #11
    Nicod76
    J'ai le meme soucis que toi. Pourrais-tu m'indiquer quel fusible tu as pris car je n'ai plus aucune indication sur le mien, et où tu te l'es procuré ?
    Nico
  15. #12
    demarez69
    Question Re : Probleme domena FP2020
    Je me permets d'exhumer ce vieux topic car j'ai moi aussi le même problème. On ne lit plus aucune information sur le fusible. Je l'ai changé pour un faible, dans le doute, il a sauté aussitôt.
    Personne ne sait la puissance de ce fameux fusible ?
    Bons cieux ! Eric (espion du GRESAC !)
  1. [Thermique] Problème de Vapeur DOMENA Class 120
    Par VictorBriand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 09h21
  2. [Blanc] Probleme domena FP2020
    Par freelucos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 10h29
  3. problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    Par laenimat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h26
  4. centrale vapeur domena fp2020
    Par Lacdo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h01
  5. problème fer domena!help!
    Par damphi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h09
