j'ai lu beaucoup de sujet s'aprochant de mon probleme mais je suis toujours inquiet.
je suis tout nouveau propriétaire et j'ai un petit probleme avec mon ballon d'eau chaude.
Celui-ci goute au niveau de la purge, cela n'est pas permanent je m'en aperçoi souvent le soir quand celui-ci doit se mettre en route par rapport au heure creuse de EDF.
Je suis vraiment inculte la dedans et j'aimerai savoir si cela est normal ou si j'ai un probleme au niveau de la visse de purge et que cela ne devrai pas gouté.
Je vous remercie d'avance des réponses que vous pourriez m'apporter.
Bonjour , la perte d'eau pendant la chauffe est tout à fait normale (environ 2 à 3 litres par nuit )
Ne sinquiéter que si cela se produit hors période de chauffe
17/09/2007 - 07h28
baz77380
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
2
Re : goute a goute ballon d'eau chaude
Merci de votre réponse le goute a goute c arrété cette nuit quand j'ai ouvert un robinet d'eau chaud a fond pendant 2 ou 3 seconde apres il n'y avait plus de goutte.
je vous remercie de votre réponse je dormirai un pzu plus tranquille.
12/03/2008 - 00h58
azerty61
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
55
Messages
21
Envoyé par spoltibrun
Bonsoir.
Me concernant, le goute à goute semble s'opérer toute la journée depuis quelques jours. Mon chauffe eau est récent (six mois). Il avait fait cela au début, puis plus.
Que puis je commencer par faire?
Qu'est ce que cela signifie ?
12/03/2008 - 07h27
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello!!
Commencer par mesurer la quantité d'eau journalière perdue.
Vérifier que ce chauffe-eau est bien branché en jour-nuit (en n'oubliant pas que, selon l'abonnement souscrit aupès d'EDF, il peut aussi chauffer entre 12 et 14 heures)
(Futura Sciences)
12/03/2008 - 10h01
azerty61
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
55
Messages
21
Bojour,
Merci pour votre réponse.
Je dirais, à vue de nez, plusieurs litres. Mais il m'est difficile de savoir comment puisque l'eau s'évacue directement.
Mon ballon n'est pas branché jour/nuit car je n'ai pas d'abonnement jour/nuit.
bonjour , si vous n avez pas de contrat jour nuit alors c est logique qu il y est un goutte a goutte meme la journée car le chauffe eau se mets en chuaffe regulièrement dès que vous tiré une quantité d eau chaude .
bonne journée
12/03/2008 - 10h10
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello
Envoyé par azerty61
Dans ce cas, c'est normal que ce groupe goutte en permanence! Financièrement, il serait peut-être interessant de le souscrire cet abonnement jour/nuit?
(Futura Sciences)
12/03/2008 - 10h22
DiliaK
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Villeurbanne
Âge
47
Messages
145
Hello,
Cette vanne de "sécurité" est prévue pour lâcher de l'eau en cas de trop grande pression dans le ballon; en cas de surchauffe (thermostat bloqué). Comme l'eau en chauffant se dilate, la pression augmente. La vanne de sécurité peut donc servir à évacuer la trop grande pression.
Cette vanne pouvant générer un goutte à goutte peut également dans certains cas déposer du tartre au niveau de la vanne de sortie. Personnellement, je lâche de l'eau à ce niveau régulièrement en utilisant la manette de sécurité rouge; ce qui permet de nettoyer l'ensemble.
Si la perte d'eau devient trop importante ou bien ayant lieu même le ballon ne chauffant pas, prévoir son remplaçement.
Cet organe ne coûte pas cher et se remplace assez facilement.
Vérifier également le bon fonctionnement du thermostat alimentant la résistance électrique ou la mise en marche de la chaudière. Attention! 230v inside!!!
Pat.
12/03/2008 - 11h17
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour azerty61 et tout le groupe
Envoyé par archeos
... Dans ce cas, c'est normal que ce groupe goutte en permanence! ...
Oui, enfin, j'ai quand même envie d'y mettre un bémol.
C'est vrai que cette fuite peut se produire n'importe quand, mais pas tout le temps! C'est uniquement pendant les périodes de chauffe. Dès que le thermostat se coupe, ce devrait s'arrêter, et la chauffe ne fonctionne que s'il y a eu assez de puisage pour tomber sous le seuil d'hystérésis du thermostat.
Il faudrait donc dérouter cette fuite, pour en apprécier la quantité, et s'assurer de ce que la fuite n'est pas permanente, la chauffe effective ne l'étant pas.
Oui, je l'ai fait à deux reprises. La dernière fois, cette semaine, pas mal de tartre s'est échappé. Il y avait comme un sifflement et c'est la raison pour laquelle j'avais actionné la manette rouge.
Envoyé par DiliaK
Le ballon chauffe trés bien. Pas de soucis là dessus. Remplacer l'organe même s'il est quasi neuf? Dès la mise en place de cet appareil, il y avait eu un soucis similaire qui s'était arrangé avec le temps et qui repart de plus belle maintenant...
Envoyé par DiliaK
Comment faire ?
Merci à tous!
Dernière modification par azerty61 ; 12/03/2008 à 14h59.
12/03/2008 - 14h58
azerty61
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
55
Messages
21
Envoyé par gienas
Je vais tenter de dérouter la fuite mais il me semble bien que la fuite est permanente (sauf, bien sûr, si je coupe l'arrivée d'eau froide).
A noter que l'eau qui coule est froide.Par ailleurs, je suis bien dans le cas d'ue fuite: ce n'est plus du goute à goute mais bien à tout petit jet continu.
merci à tous.
12/03/2008 - 15h14
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello!
Envoyé par azerty61
ce n'est plus du goutte à goutte mais bien à tout petit jet continu.
Effectivement, ça change tout!!
Comme ton groupe est "quasi neuf", un morceau de calcaire a pu se déposer sur le joint, empéchant ainsi la fermeture complète de la soupape. Tu peux essayer de le chasser en actionnant brièvement le robinet.
(Futura Sciences)
12/03/2008 - 15h37
azerty61
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
55
Messages
21
Le robinet rouge, c'est bien ça ?
Je l'ai déjà fait plusieurs fois (5?). Dois je recommencer? Si c'est un probleme de calcaire, comme je le crains, que faire d'autre ?
Effectivement, cela ressemble bien à une vraie fuite. C'est sûrement un débris, coincé, qu'il faut chasser par des débits "intenses" et répétés jusqu'à ce que mort (de fuite) s'en suive. Si le GS a un levier, fait pour, c'est plus facile.
Un "filet continu" ne représente sûrement pas que quelques litres par 24 heures
