j ai un probleme sur ma centrele vapeur rowenta DG 910
en effet quand je la met en route apres la chauffe elle me fais de la vapeur et ce coupe
l electrovanne se pilote bien pendant cette phase
ensuite apres 1mn environ de vapeur la production de vapeur ce coupe et l ectrovanne ne ce pilote plus
merci de vos conseils
J'ai reçu votre message, merçi pour votre confiance.
Pour votre problème, la bobine électrovanne est peut être défectueuse (défaut à chaud), démonter la coque et regarder l' état de la bobine, bien souvant elle se fissure , vous pouvez avec une grande précaution , démonter cette bobine et la tester en direct, ATTENTION 220V!!!!!!!
Bon courage
a+
01/10/2007 - 19h50
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
Re : Probleme Centrale Vapeur Rowenta
Bonsoir PISTOL50
Je réponds au message , en entrant sur le forum cliquez sur dernier message, puis dépannage. Vous avez vérifié la tension aux bornes de la bobine d'électrovanne , pas de 220V, comme vous le dite il doit y avoir un souçi au niveau de la sécurité thermique sous la cuve.
Votre modèle DG 910 est à durée illimité?
Bon courage
à+
02/10/2007 - 10h43
PISTOL50
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
17
gege
merci ca confirme ce que je pensait
quelle est la procedure a suivre
02/10/2007 - 13h56
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
Bonjour PISTOL50, bonjour à tous
Avez-vous démonté votre centrale ? il faudrait la mettre en marche coque démontée ATTENTION PRUDENCE 220V et voir au niveau de la sécurité s'il y a la coupure au bout de la minute environ, comme vous l' avez préçisé sur le premier message.
Le thermostat + sécurité se situe sous la cuve.
Bonne recherche et bon courage
a+
02/10/2007 - 15h41
PISTOL50
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
17
comment tester ces fameuse securite ??
pour le moment j ai effectuer un bon detartrage de la cuve et de la semelle
je l ai remise en service et elle marche correctement pour le moment est ce une coincidence ??
@+ pistol
bon voila
j ai mis en route et a nouveau coupure de 220 V apres environ 4mn
teste de la securite thermique sous la cuve
sonde en demande donc ok
mais pas de 220V qui y arrive
donc la panne vient d ailleurs
d une autre securite et de quelle sorte ??
merci de votre concours
02/10/2007 - 18h06
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
RE,
La pompe fonctionne normalement ?Ce modèle DG 910 est une centrale à durée illimitée ?
Quelques fois la pompe n'envoie pas assez d'eau à la cuve, et celle-çi surchauffe et se met en sécurité.
Au niveau sécurité, il y en a qu' une, celle plaçée sous la cuve(thermostat+fusible).
a+
02/10/2007 - 18h49
PISTOL50
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
17
je ne comprend pas "Ce modèle DG 910 est une centrale à durée illimitée ?"
de plus la pompe se met bien en service mais comment savoir si elle envois assez d eau ?
il y a quelque chose qui me coupe le 220V sur le termocontact mais quoi?
02/10/2007 - 19h45
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
re,
Centrale vapeur à durée illimitée= 1 réservoir d'eau pour le remplissage, avec 1 cuve acier, (l' eau est donc transférée du réservoir, vers la cuve acier par une pompe).
Une centrale vapeur normale se remplit par la cuve acier (pas de pompe).
a+
OK merci pour l info
alors la pompe se met bien en service de temps a autre mais comment savoir si elle envois assez d eau ?
il y a quelque chose qui me coupe le 220V sur le termocontact et l electrovanne mais quoi?
03/10/2007 - 09h01
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
Ce modèle comporte aussi une carte électronique, pour vérifier s'il y a de l' eau dans la cuve, vous avez je crois un bouchon sur le côté de la centrale, il suffit de le dévisser , vous allez bien voir .(attendre que la centrale soit froide).
Normalement la pompe se met en marche quelques secondes suivant la quantité de vapeur envoyée.
a+
04/10/2007 - 14h25
PISTOL50
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
17
bonjour GEGE
j ai teste la pompe elle est ok apres declenchement j ai bien de l eau dans la cuve
le probleme vient d ailleurs
d ou celon vous ??
04/10/2007 - 20h09
gégé85
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
145
Bonsoir PISTOL50, bonsoir à tous
Moi j'ai toujours un doute sur le bon fonctionnement du thermostat + fusible, il faudrait suivre la continuité du cablage en partant de la bobine de l' électrovanne, comme il y a coupure du 220V, et voir.
Dans ce cas il y a un peu de temps à passer.
Des avis par d' autres membres seront les bienvenus.
Bon courage
a+
