[Thermique] Pas de demarrage chaudiere Frisquet
    guiguite
    Angry Pas de demarrage chaudiere Frisquet
    Hier j'ai voulu relancer apres un arret de 4 mois ma chaudiere frisquet GAZliner ventouse 23KW a electrodes de 1993. A la mise en route seul le ventilateur fonctionne aucun bruit de relais, pas d'ètincelles.
    Seul le voyant vert de mise sous tension s'allume. Le voyant rouge et vert reste eteint.
    Quelqu'un aurait il une idée sur les premiéres verifications a faire
    CORDIALEMENT
    spoltibrun
    Re : Pas de demarrage chaudiere Frisquet
    Bonjour , si la ventilation reste bloquée et que le bruleur ne demarre pas il se pourrait bien que le pressostat differentiel soit en cause
    Cela etant un organe de securité, il est preferable de faire intervenir un pro.
    C'est une piece qui autorise la mise en route du bruleur seulement si une difference de pression predefinie est presente entre la sortie du foyer et l'entrée d'air
    guiguite
    La ventilation fonctionne et le pressostat si je souffle ou aspire dedans avec un ohmetre j'ai bien un basculement du mini rupteur ce qui veut dire qu'il semble fonctionner.
    CORDIALEMENT
    spoltibrun
    Est-ce que la ventilation suffit à le faire basculer
    Il se peut que la membrane soit deffectueuse ou plus assez sensible
  1. [Thermique] Chaudiere frisquet tableau de bord OK et pas de chauffage
    Par invited07a4f1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 09h48
  2. [Thermique] Démarrage chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    Par inviteb27f1d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h21
  3. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
  4. veilleuse allumée mais pas de démarrage de chaudière...
    Par invite82bcc47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 11h07
  5. La chaudière 'Frisquet' ce n'est pas mon dada
    Par invite47380a11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h47
