onduleur et coupure de courant
    bevinco
    J'ai un souci avec mon onduleur (où est branché mon PC).
    C'est un onduleur neuf (un mois).
    Avant de l'amener au SAV, j'aurais voulu connaître votre avis.
    Il y a eu une coupure de courant (grosse micro-coupure!!) mais l'onduleur n'a pas transféré assez rapidement l'alimentation sur la batterie, ce qui fait que mon PC s'est éteint.
    Pourtant, la batterie délivre bien le courant si le secteur est coupé.
    Y a t-il un défaut sur cet onduleur ?
    Onduleur 500 va avec PC, écran, modem et routeur branchés dessus plus protection ligne téléphone.
    Merci pour vos réponses
    bevinco
    Re : onduleur et coupure de courant
    Pas d'idées ?
    iriaax
    Bonjour !
    Une idée !
    Faire une simulation, avant de le renvoyer.
    invite406c8415
    peut etre ton ordinateur et plus puissant que 500 va. Si tu mes ton écran dessus c'est peut etre sa.
    Aldin Mobile
    Bonjour mon chèr ami
    Je comprend ton problème, mais tu dois aussi comprendre un problème, l'autonomie d'un onduleur dépend de sa charche. Lorseque l'onduleur est sous tension, en fait il ne joue que le role de stabilisation de courant, le grand problème c'est qu'il doit prendre le relai quand il y à coupure électrique. En ce moment là, s'il ne fait rien, soit les batteries ne sont plus en bon état, soit l'onduleur est surchargé. Pour ton cas, ton onduleur ne libere que 350watts nécessaire pour alimenter seulement l'UC ce qui veut dire que toute la puissance consommée par l'ecran, modem et autres constitue la surcharge. Il est normale que l'onduleur s'arrête en cas de coupure parce qu'il ne va pas créer de puissance miraculeusement. La solution chez toi c'est de chercher un onduleur de 1000va au moins pour ta charge.
    Ton onduleur est en bon état.
    c'est faible mon frere
    Aldin Mobile
    Bonjour mon chèr
    je suis revenu sur le forum j'étais en mission et le net déconnait.
    Bon! qu'en est il de ton onduleur
    bevinco
    J'étais moi aussi absent du forum
    Pour ce qui est de mon onduleur, ce devait être un petit ennui de jeunesse puisque depuis bientôt deux ans que je le possède, il ne m'a plus créé d'autre souci.
    Merci en tous cas pour votre aide.
  1. Coupure de courant
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h44
  2. Problème de démarrage après coupure de courant
    Par Dekriss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2006, 15h33
  3. Coupure de courant
    Par sylvain78 dans le forum Actualités
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2006, 13h14
  4. coupure de courant
    Par hamelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h42
  5. Coupure de courant généralisée en région PACA ???
    Par Josquin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 15h06
