[Brun] Arret TV Philips 25PT8002B
    BOB92
    Mon TV 100 Hz s'est subitement mis à l'arrêt.
    J'ai du le rallumer (avec la Tcde).
    une dizaine de minutes après, il s'est de nouveau mis à l'arrêt.
    Depuis, impossible de le rallumer.
    Le voyant reste au rouge, et clignotte lorque j'appuie une touche de la Tcde.
    Pas de mise en route possible non plus en manuel, depuis les poussoirs cdu tableau de bord.
    Je crois que c'est une panne connue.
    Quelqu'un connait-il ce pb.
    BOB92
    Re : Arret TV Philips 25PT8002B
    PS : lire 25PT802B , et pour être plus précis 25PT802B/19.
    Le chassis serait de type FL 1.17
    Merci pour votre aide, ou pour tout schéma
    BOB92
    Pour suivre,
    je viens d'ouvrir le capot AR ,
    Et aspié les poussières ...
    Aucun élément ne semble avoir chauffé ,
    et le seul fusible ( 3,15A ) sur support est toujours correct ....
    pour aller plus loin, soit un connaisseur ... soit un schéma ...
    Mais, après avoir parcouru le NET, il semmble que ce pb de TV qui s'arrète, peur repartir .... et s'arrète définitivzement est un PB récurent sur des Philips ....
    J'attends si quelqu'un .....
    marc.suisse
    Salut
    Il y a plusieurs possibilitées :
    - Le transformateur ligne
    - Des mauvaises soudures , check les tous , en particulier celles du transfo ligne et des petits transfos dans les environs .
    - Un condensateur en court-circuit , regardes près du transfo , tu devrais trouver des condos orange et un petit bleu assez caché , assures toi qu'ils ne sont pas gonflés ou fissurés .
    Fais des photos si tu ne sais pas les localiser .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    BOB92
    J'ai sorti la platine, et ai terminé son nettoyage ( pinceau et aspirateur).
    A l'examen visuel, aucune anomalie ni échauffement visible sur les composants, et les soudures semblent (je dis bien semblent) correctes. Celles des queues de copmposant de forte section sont plus assorties de vernies, mais rien d'inquietant apparemment.
    L'appareil n'a jamais été dépanné, et donc, je n'ai, pour l'instant pas voulu reprendre les soudures.
    J'attends un peu, .... celà porte quelquefois conseils ..... car je suis persuadé que ce symptome et ce type d'arrêt est assez classique sur ce chassis.
    Merci rencore
  1. grésillements bouton marche/arrêt (TV philips)
    Par invitecdf28f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h44
  2. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
  3. LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    Par invite822f9df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h55
  4. [Blanc] arret tv philips 29 pt 822b/19
    Par invited2e1cc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 21h01
  5. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
