J'ai une chaudiere Saunier Duval C 23 E.
Depuis peu, quand le bruleur se met en route la chaudiere se met en securité et s'arrete car je pense qu' elle ne detecte pas la flamme. Les electrodes d'allumage fonctionnent mais ne s'arretent pas meme apres que les flammes soient là. Apres qqs secondes elle se bloque. Je l'eteind et la relance afin qu'elle puisse repartir, car ce probleme n'est pas systematique mais récurant .Qq'un sait il d'où peut provenir ce panne? Faut il juste changer l' electrode de ionisation ...??? Merci pour votre aide.
Seb
Si le défaut se produit sur une mise en route pour le chauffage mais pas pour une mise en route pour l'eau sanitaire, il est possible d'augmenter un peu la puissance minimale.
Si par contre le défaut se produit sur n'importe quelle demande (et que la flamme est correcte) contrôle qu'il n'y ait pas d'inversion entre phase et neutre, nettoie la sonde d'ionsation et en dernier ressort remplace-là.
08/10/2007 - 16h57
Seblac92
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
39
Messages
3
Re : Saunier Duval pas de detection flamme
Le défaut se produit sur n'importe quelle demande et la flamme est correcte.
Le défaut se produit 2 à 3 fois par semaine le reste du temps no problemes. Je l'ai deja nettoyé je vais regarder entre phase et neutre...Pour toi le probleme viens bien de la sonde ?
10/10/2007 - 09h37
merra
Y'a t'il sur la tuyauterie de gaz d'evacuation une sonde, si c'est le cas la nettoyer, voir la remplacer. Cette sonde controle le gaz, comme un detecteur de gaz ,coupe le depart de la chaudiere, tant que du gaz non brule est dans la tuyauterie d'evacuation.
10/10/2007 - 18h25
Seblac92
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
39
Messages
3
Bonjour et merci pour l'info.
Il n' y a pas de sonde de Gaz non brulé et la chaudiere se coupe alors que la gaz brule ...Ce qui est different lorsque le deffaut se produit c'est que l'etincelle des elecrodes d'allumage ne se coupent pas.
Verifier la continuité entre l'électrode et le connecteur qui arrive sur la carte avec un multimètre si la continuité est bonne carte electronique HS
bon courage
12/10/2007 - 16h03
merra
Alors comme gui_lh, le dit, ca peut etre une continuite, provenant de la carte
electronique, un relais reste colle ou il est remanant par instant et il y a toujours du courant sur les electrodes, ensuite il y a un circuit de protection qui doit couper des que les electrodes surchauffent, ceci pour eviter la deterioration des dites electrodes.Voir d'autres pieces.Mais je crains moi aussi que la carte est HS. Une petite photo ca peut etre utile de voir son etat.
12/10/2007 - 18h41
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
BONSOIR,
Commencer par remplacer l'electrode de ionisation.
Controler la continuité de l'electrode elle meme... si il y a des coupures c'est qu'elle est en défaut. (essayez alors de la nettoyer avec du papier de verre,sinon a remplacer)
