  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Panne lave linge Bosch wff 1200
  1. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    Smile Panne lave linge Bosch wff 1200
    Mon lave linge ne tourne plus ni en brassage, ni en essorage.
    Le programmateur fonctionne et avance dans son cycle, pompe idem, vidange idem, remplissage idem.
    Moteur à 6 bornes (repérées de 2 à 7) trouvé sur Internet MOTEUR COLLECTEUR
    BOSCH REF. 141097
    SIEMENS
    >WFV7830/01 WM40030/01
    2 et 3 stator, 4 et 5, balais (charbons) rotor, 6 et 7 branchés sur une petite bobine placée entre balais et roulement, pour réglage tachy je suppose.
    Question : Je ne sais si l'alimentation est en continu ou alternatif et donc impossible de voir si l'alim arrive au moteur.
    Avec controleur réglé sur alternatif, lors de l'avancée du programmateur, tension intermittente et à montée progressive sur la borne 2 (sans doute le brassage ?) rien sur la 3.
    Sur la 4, le neutre, puis lorsque programmateur sur essorage devient tension phase.
    Borne 5 rien.
    Sur autres bornes 6 et 7 (toujours controleur en alternatif) tension altern. constante quelque soit la position du programmateur. (identique sur les 2),
    Que puis je faire pour repérer l'origine de la panne.
    Ah oui, la panne c'est révélée ainsi : le disjoncteur de la maison déclenche. La machine était en marche. L'on remet en service. La machine (cycle) repart mais pas le moteur qui ne tourne plus.
    Autre constat : charbons très usés, beaucoup de poussière de charbon dans le moteur.
    Merci pour votre aide.
    elem
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Panne lave linge Bosch wff 1200
    vous donnez vous même la cause:
    commencez par les remplacer, et dépoussiérage a la soufflette
    il n'est pas utile de mesurer les tensions cela ne vous amène nulle part,
    les mesures s'effectuent machine hors tension et via l'ohmmètre calibre ohms, entre 4et 5 vous constaterez que vous avez une valeur nulle (charbons)
    richard31
  3. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    comme vous avez dit et que Richard confirme..... vous avez deja trouvé votre panne .... changez les charbons moteurs reference 154740 bonne chance
  4. marcus_94
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    4
    Re: Re : Panne lave linge Bosch wff 1200
    Pour resoudre le probleme des charbons sur lave linge Bosch
    REF : WFO2861FF/08
    dois-je remplacer le bloc "charbons" vendu tres cher par le contructeur,
    au je peux changer uniquement les charbons ?
    Si oui, quelle ref pour les charbons
    et ou je peux les trouver ?
    Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    Re : Re: Re : Panne lave linge Bosch wff 1200
    154740 c est la reference de vos charbons que vous pouvez changer directement !!!!
  6. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    Smile Re : Panne lave linge Bosch wff 1200
    Merci pour le conseil, je vais tacher de changer les charbons Et puis voir ce que ça donne. (mais souci dû au blocage des vis malgrè utilisation de la clef correspondante. L'une s'est abîmée et la clef patine).
    Avez vous une astuce ? Dégrippant peut être ?
    emel
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    oui ne pas le faire couler sur les enroulements par contre,
    perso pour moi j'effectue cela via une chauffe au chalumeau oxypac mais ceci demande du doigté
    richard31
  8. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    Je me suis procuré les charbons correspondants, les anciens étaient bien hyper-usés. Pas de problème pour monter les nouveaux.
    Malheureusement. Mise en service,mêmes symptômes décrits dans ce forum le 8/10.
    Ne dois je pas maintenant avec mon controleur élèctrique tenter de procéder par élimination en controlant si les tensions sont bien présentes sur les bornes du moteurs dont j'ai repéré le branchement (voir mon message du 8/10)
    Mais dans ce cas, je ne sais si c'est du continu, de l'alternatif, quelles tensions. J'avais bien mesuré quelque chose avant le 8/10 (voir mon message) mais qui ne permettait pas de comprendre puisque je ne sais rien du fonctionnement (j'ai une formation ancienne d'électro mécanicien et connais un tout petit peu les phénomènes électro magnétique mais pas dutout les spécificités des moteurs de lave linge).
    Merci de bien vouloir tenter de m'éclairer sur ce qu'il faut faire.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    voici une solution qui permet de certifier le bon fonctionnement du moteur (il est de type universel donc accepte l'alternatif et le continu)
    pour donc certifier son fonctionnement il vous faut un cordon alim avec 2 cosses femelles isolées un shunt avec 2 cosses isolée femelles une a chaque extrémité, ensuite repérer les bornes du connecteur moteur
    y définir la tachy comme étant les bornes 1et 2, (rien ne doit y être connecté dessus) ensuite les charbons comme 3et 4 ensuite le stator en 5et6
    eventuellement 7 en sus (ce n'est pas problématique s'il y a 3 cosses au stator on s'en moque)
    ceci effectué,
    je vous dirait quoi faire pour le test, si possible placer une photo du connecteur moteur, si matériel ok le reste est un jeu d'enfant
    richard31
  10. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    OK pour le matériel.
    Ci-joint photo de la prise sur le moteur (partie solidaire du moteur). J'espère que ça ira je n'ai pas pu faire autrement que de l'envoyer en image sur un doc.word.
    Egalement le schémas (ayant déposé le moteur et vérifié à l'ohmètre les branchements des enroulements indiqués, avec certitude).
    n° 2 et 3 bobines stator 2 en parallèle)
    n° 4 et 5 charbons (et bobines rotor°
    n° 6 et 7 petit enroulement en bout d'axe probablement en rapport avec la vitesse.
    Encore merci pour cette aide.
    emel
    Fichiers attachés
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    placer la photo plutôt en format jpeg j'arrive pas a le dézipper il est annoncé endommagé
    richard31
  12. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    J'essaie d'envoyer 2 messages (puisque 2 photos), mais peut être un peu "lourd" en koctets ?
    A bientôt
    M. Lalanne
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    donc faire ceci
    ne rien connecter sur les bornes 6/7 (c'est la tachy)ce sont les 2 fils fins de même couleur qui vont au cul du moteur (ne pas se tromper)
    placer le schunt entre 3/4
    le cordon d'alim entre 2 et 5
    attention tenir le moteur, il doit tourner plein pot
    ceci pas plus de 5s en le branchant sur le secteur
    richard31
  14. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    Suite l'application de vos instructions, constat : le moteur tourne impeccablement (je l'ai laissé touner pas plus de 2 ou 3 secondes).
    C'est déjà un bon pas de franchi, l'interrogation sur le moteur est bien levée.
    Faut il porter les investigations sur le programmateur ?
    Car pour ce qui est de la liaison moteur>fils>prise branchée sur la carte programmateur, la liaison apparaît bonne à l'ohmètre.
    Emel
    • Publicité
  15. elem
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Région Bordelaise
    Messages
    21
    Pardon, je me mélange, entre emel et elem !!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. panne essorage sur lave linge bluesky 1200
    Par cuicui16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 21h19
  2. pb avec lave linge bosch wff 2000
    Par XydeX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 20h06
  3. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par calou14310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
  4. panne sur lave linge bosch wff 1200
    Par eric48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 19h16
  5. Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Par ninux dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2005, 02h20
