Bonjour, je souhaite brancher trois convecteurs electrique radians, à un thermostat electronique et les commander par fil pilote. La notice de montage du thermostat indique qu'à partir de trois radiateurs, il faut monter un contacteur de puissance. Quelqu'un peu t'il m'indiquer le schéma de branchement de cette installation.
Par avance merci.
En fonction de la puissance tu choisira un contacteur modulaire (si tu le mets sur le tableau de distribution) de 20 /40 A. selon la puissance totale. Il faudra protéger le circuit commande (celui qui passera par le thermostat d'ambiance) par un coupe-circuit ou mieux un disjoncteur 2A. tu branchera la sortie neutre du 2A. sur la borne A1 (bobine du contacteur), la phase ira au contact commun du TA (thermostat d'ambiance) le contact NO viendra sur le contact A2 du contacteur. L'alimentation (puissance) sortie de la protection ira sur les bornes N et Ph du contacteur, les appareils seront raccordés sous le contacteur.
Marc.
11/10/2007 - 18h15
merra
Re : branchement contacteur de puissance
Bonsoir quelle est la puissance de chaque convecteur
11/10/2007 - 18h41
merra
RE
J'ai deux possibilites de branchements il me faut tout de meme la puissance ou l'intensite des convecteurs. Je peux faxer les schemas.
11/10/2007 - 18h44
merra
Re
J e peux indiquer apres cela le contacteur adequat, dans une fourchaette de prix raisonnable et facile a se procurer, et en cas de pepins dans le temps le remplacer, il faut aussi penser a economiser les contacts du contacteur
11/10/2007 - 20h42
gégé58
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
2
Bonsoir merra, la puissance des convecteurs est de 1500 w chacun, pour les schémas je n'ai pas de fax!, mais je pense qu'une bonne explication fera l'affaire. Merci
J'ai fait un schema en deux parties, j'ai plus de papier adapte, il faut prendre en consideration que la puissance totale est de : 4500w (4,5 KW), cela represente 20A, soit tu alimentes depuis le disjoncteur avec une section de fil au diametre de 2.5mm2, un fil par arrivee sur le fusible, ou diametre unique, 6mm2, mais ca fait une section moins facile a travailler, surtout si tu passe dans de la goulotte, les angles c'est pas evident. Surtout bien respecter la couleur bleu pour le neutre, le jaune-vert pour la mise a la terre, et la phase, rouge, noir, gris c'est egal.
Si c'est pas clair ce que j'ai fais en schema synoptique, je te fais un schema
plus explicite. Bon courage.
merra
12/10/2007 - 13h31
merra
A propos le contact du thermostat est ce que l'on appel un contact a sec, il ne doit pas y avoir de tension quand rien n'est cable, sinon ca peut etre un thermique de protection de ce que l'on nomme "automate", ne rien cabler dessus alors, prendre le contact "sec", se controle avec un mutimetre en position de "sonner" en general represente par une petite diode. Je pense que tu as des connaissances dans le domaine electrique elementaire.
12/10/2007 - 13h39
DiliaK
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Villeurbanne
Âge
47
Messages
145
Le fil pilote à l'origine ne commande pas la puissance mais un abaissement de 3° lors d'un envoi d'un 230v.
Le fil pilote étant alimenté, le radiateur régulera 3° en dessous de son thermostat intégré.
Si c'est le cas pour vous, il n'est pas nécessaire de mettre un contacteur de puissance mais une simple horloge.
Par contre si effectivement vous mettez un thermostat d'ambiance, il y aura effectivement besoin d'un contacteur; mais cela n'a rien à voir avec le fil pilote. Il y aura même contradiction...
Pour en dire plus, il faudrait voir la notice de vos radiants.
Pat.
12/10/2007 - 16h48
DiliaK
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Villeurbanne
Âge
47
Messages
145
J'ai bien relu votre demande
Avec un thermostat classique, vous ne pourrez pas traiter les radiateurs par le fil pilote; hormis par l'adjonction d'un ou de plusieurs contacteurs. Dans ce cas, vous perdez l'efficacité des thermostats intégrés aux radiateurs car il faudra faire des réglages alambiqués.
Pour utiliser le fil pilote, il faut un programmateur spécifique ou au pire une horloge pour créer l'abaissement de température selon les heures programmées.
Certains programmateurs évolués (avec thermostat intégré dans certains cas) permettent de piloter complètement les radiateurs en envoyant la phase sur les fils pilotes de façon spécifique (en jouant sur l'alternance). Il faut donc avoir des radiateurs compatibles.
Il est donc très important de connaitre les spécifications de tout votre matériel avant d'aller plus loin.
