Il y a exactement 1an, j'ai eu une fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau (qui avait 3ans)
Un plombier est venu, a changé le groupe de sécurité et m'a fait payer...310€
(Ce tarif avait fait grand débat à l'époque sur un autre forum!!!)
Aujourd'hui, re-belote, mon chauffe-eau fuit anormalement au même endroit.
Je sais qu'il y a une sortie d'eau normale au niveau du groupe de sécurité (et heureusement) mais la c'est un filet d'eau non stop jour et nuit...
Je voulais savoir, avant d'appeler un plombier (et un différent que la 1° fois!!!)
si il n'y avait pas des manips a faire qui me permettraient de régler ce probleme tout seul? (je suis totalement nul en plomberie donc soyez pas trop compliqué )
Moi, j'ai ouvert puis refermé le robinet se trouvant juste aprés le vase de rétention (?) du groupe de sécurité mais rien de plus
vous etes peut être en surpression sur le réseau. n'y a til pas eu des travaux sur le réseau dans la rue pas loin de chez vous? tournez plusieurs fois aussi en suivant la molette rouge qui sert de soupape ( "normalement" il faut le faire une fois par mois), peut être qu'un petit bout de calcaire est sur le siege du clapet et laisse passer l'eau un chouîa.......
310 euros le groupe! boudiou!........ j'en changerais bien un par jour à ce prix là pendant quelques temps et partirai en retraite dans le Lubéron.....
oui je sais je remue le couteau dans la plaie.
17/10/2007 - 12h47
zorba49
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
40
Messages
30
Re : Fuite sur chauffe-eau
Bonjour et merci pour la réponse,
Effectivement, il y a de gros travaux tout le long de la route perpendiculaire a la mienne et effectivement c'est sur des canalisations (mais d'eau?)
Que faire, attendre la fin et cela rentrera dans l'ordre?
Pour le clapet rouge, moi j'ai un robinet bleu audessus du vase de retention du groupe de securité et un clapet(?) bleu entre ce robinet et le cumulus relié a un 2° tuyeau
Lequel je dois ouvrir? moi je n'ai touché que le robinet
Pour la fuite, c'est par accoup en fait, trés rapprochés mais c'est pas du goutte a goutte, on entend bien un filet d'eau couler
Merci encore car j'y connais rien
17/10/2007 - 13h04
!!titeuf!!
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
37
Messages
282
Faire installer un détendeur eau approprié par un plombier moins cher
Les tarifs étant un peu trop libre dans la profession, il peut être justifier par le temps d'intervention. Le bonheur au intervention d'urgences qui ne font que les petits travaux à facturations copieuses.
Si vous êtes un petit peu bricoleur vous pouvez vous en procurer un chez leroytrucmachin et le poser aprés compteur. le côté non détendu devant être en raccord direct mécanique juste après le robinet d'arret général qui est le plus souvent en 3/4, l'autre pouvant être à la rigueur posé par joint américain ou conique...A la rigueur puisque détendu.
Heuresement plus rare sont les abus que les personnes qui font leur travail par conviction et sans abus.
17/10/2007 - 14h42
zorba49
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
40
Messages
30
Merci,
Mais pouvez-vous me dire lequels des robinets je dois ouvrir:
le robinet audessus du groupe de securité
ou l'espece de clapet entre le robinet et le cumulus?
Voici ce qu'est un groupe de sécurité, le gros rouge est une soupape qui fait coulé la pression quand le cumulus est en chauffe (pression de déclenchement 7 Bar), pour éviter que la surpression ne fasse éclater les paroi beaucoup plus fine des chauffes qu'il y a 10 ans.
Si votre installation est à 7 bar elle coule sans arrêt, si elle coule par intermitence c'est uniquement en chauffe et c'est normal.
Si elle coule tout le temps tournez la pour bien la faire claquer plusieurs fois mais brèvement si la fuite persiste soit le groupe est HS soit votre pression est trop haute.
Première solution changer le groupe, seconde faire installer un détendeur eau ou il se vend des réducteur de pression à faible encombrement qui se place entre le groupe et l'arrivé d'eau froide souvent sans soudure en travaillant un peu les cuivres.
Meilleurs conseils en direct pour cela chez leroymachintruc...
Est-ce normal d'avoir encore le même probleme 1an aprés le changement du groupe de sécurité?
18/10/2007 - 12h11
!!titeuf!!
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
37
Messages
282
Le top sur une install c'est de se faire poser ceci:
Ce qui vous détend et vous indique la pression de l'install.
Sinon il existe des mano de prise rapide, coutant dans les 50 à 60€ chez les grossiste spécialisé robinetterie.
Sinon avec un bidouillage raccord etc chez leroymachintruc y a des mano à vous de faire en sorte de pouvois le raccorder sur un robinet machine a laver par exemple via des réductions. il vous faut pour raccorder sur un 3/4 male si vous demandez à un vendeur sur place expliquer lui une fois le mano dans la main votre objectif, deux coup de teflon et c bon vous etes un pro ^^.
Fermez le rob. raccorder le mano à la place du flexible puis ouvrez votre robinet il vous indiquera la pression install.
Mais bon depuis que j'ai démarrer il y 13 ans j'ai toujours étais en possession de cet appareil de mesure essentiel pour analyser une install avec un verre mesurant le débit pour contrôler la vitesse aussi.
Mais bon ça n'engage que moi
18/10/2007 - 15h42
zorba49
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
40
Messages
30
Merci pour toutes ces réponses
Une derniere petite question
A quoi serait du cette soudaine montée de pression? (si c'est bien ca)
Est-ce possible que cela vienne d'un coup? les travaux de la rue d'a coté pourraient-ils en etre responsable?(travaux sur canalisation sans savoir s'il s'agit de canalisation d'eau...)
merci encore d'avance
19/10/2007 - 12h07
!!titeuf!!
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
37
Messages
282
Les pressions réseau eau fluctue tout les jour même sans travaux, puisque les demande en eau sous variable selon les heures de la journée.
Il suffit que dans votre quartier il y est de nouvelles construction pour qu'il augmente la pression pour desservir tout le monde.
L'installation d'un détendeur n'est pas obligatoire mais pour ma part, dans le cadre d'un contrat j'en oblige l'installation à cause de ce fait. Pour péréniser l'installation, m'occupant des appareils gaz qui ne supporte que trop peu les fluctuation de pression eau. Je préserve mes clients des pannes pouvant en découler...
Mieux vaut prévenir que guérir, nan?
Décidement, je pose beaucoup de questions mais j'y connais rien...
De fait, est-ce que je peux faire venir un plombier juste pour qu'il me fasse un devis? cad que je sache quel est le probleme (surpression ou groupe securité HS) et pour combien j'en aurai avant de décider quoi que se soit (histoire de pas me faire avoir comme la 1°fois)
Cette nuit, j'ai coupé l'eau et éteint le chauffe-eau (histoire de pas foutre en l'air inutilement de l'eau car bonjour le débit...),j'ai rallumé ce matin et rebelotte j'ai tout coupé en partant au boulot, est-ce que je peux continuer en attendant le plombier? ou est-ce contre-indiqué?
Merci encore d'avance
22/10/2007 - 14h44
zorba49
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
40
Messages
30
C'est encore moi
En attendant la venue (imminante!), je coupe l'eau histoire de pas gaspiller.
Mais suis-je obligé d'eteindre mon chauffe-eau?
Merci beaucoup
29/10/2007 - 10h40
zorba49
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
40
Messages
30
Je n'ai toujours pas de plombier et toujours ma fuite.
Pouvez-vous juste me dire si je suis obligé d'éteindre électriquement mon chauffe eau si je coupe l'arrivée d'eau générale?
Ou si il n'y a aucun probleme de le laisser branché?
Merci bcp
29/10/2007 - 10h57
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonjour à tout le groupe,
Zorba 49, tu peux laisser ton chauffe eau sous tension, tant qu'il y a de l'eau aucun risques. D'accord pour installer un régulateur de pression, avec manomètre, je te conseille de lui associer un vase d'expansion sanitaire, qui absorbera les variations de pression.
car je coupais l'eau le soir (histoire de pas gacher inutilement de l'eau) et débranchais le cumulus et me reveillais a 6h du matin pour rebrancher le cumulus histoire d'avoir de l'eau chaude pour la douche 1h aprés!!! donc un peu naze a force
la se sera plus cool!!!
