19/10/2007 - 11h52 toodies -
Poursuivez votre recherche
19/10/2007 - 18h14 frodgiem
Re : Purge du circuit de chauffage
Sur un circuit de chauffage on purge pour faire sortir de l'air. Donc comme l'air et plus léger que l'eau forcément elle sera dessus et non dessous.
Si sur ta chaudière il explique de commencer par le point bas, ca veut dire le point le plus bas d'une installation (dans une maispon à étage par exemple).
Dans un appartement les radiateur sont tous au même niveau.
Dans ton cas tu ouvre la vis de purge qui se trouve en face du robinet que tu as changé et tu ouvre la vanne de remplissage de la chaudière. Quand l'eau sort par la vis de purge tu ferme celle-ci et tu laisse ouvert la vanne de remplissage jusqu'a ce que tu as la bonne pression dans le circuit. Ensuite tu repugre ton radiateur voir s'il reste encore de l'air, tu remet la bonne pression dans le circuit et c'est bon. (tu peut aussi purger les autres radiateurs facultatif)
J'espère que j'ai été assez clair.
19/10/2007 - 19h06 Cram 64
Toodies, tu dis que le bouchon du robinet radiateur tourne dans le vide ! Entends-tu par là que c'est le volant en matière plastique qui n'ouvre pas le robinet ? Dans ce cas, enlève le en faisant abattage avec deux tournevis plats après avoir enlevé la vis centrale. une fois le volant enlevé, il suffira d'ouvrir le robinet à l'aide d'une clé à molette. Avec un peu de chance tu trouveras un volant de remplacement chez un grossiste chauffage sanitaire.
Si tu veux remplacer le robinet, il faudra vidanger l'installation : fermer les vannes départ et retour ce qui te permettra d'avoir de l'eau chaude si chaudière mixte), protéger le sol risques de salissure par l'eau noire tenace, vidanger l'ensemble des radiateurs par un robinet de vidange radiateur si il y en a (au moins un), dévisser l'écrou prisonnier côté radiateur (sens anti-horaire), dévisser le robinet côté tuyauterie en maintenant le mamelon avec une clé, (sens anti-horaire). Approvisionner le robinet d'après ton dessin, robinet équerre diamètre 3/8" ou 1/2" je te conseille de l'amener avec toi. Vérifie que le pas de l'écrou prisonnier est bien le même, sinon il faudra remplacer le mamelon conique les plombiers chauffagistes utilisent une "carotte" outil qui vient épouser les 2 ergots intérieurs. Tu peux essayer d'
utiliser une vielle lime de 300 mm introduire la partie entrant dans le manche, dévisser (sens anti horaire).
Faire les joints à l'aide de filasse, si possible passer sur le joint un peu de pâte d'étanchéité Komat, Gébajoint etc. en désespoir un peu de savon de Marseille, remonter en sens inverse si tu as utilisé pâte à joint, je te conseille d'en mettre un peu sur le cône (côté robinet).
Arrêter le circulateur chaudière, réouvrir les vannes départ et retour, remplir l'installation lentement, purger les radiateurs depuis le plus proche de la chaudière en terminant par ceux de l'étage si il y a lieu. Purger la chaudière si nécessaire.
Le tour sera joué.
Marc.
19/10/2007 - 22h10 ironfist
bonsoir à vous
l'arrivée d'eau chaude sur un radiateur se fait généralement par le et le retour par le bas (té de réglage)
il faut que le gardien arrete de fumer la moquette.
salut à vous -
19/10/2007 - 22h23 train38
l'alime se fait en heau et le retour est en bas ( sipossible de l'autre coté )
23/10/2007 - 12h37 toodies
Merci pour vos remarques.
Finalement, j'ai loué un gel tuyau pour le week end et j'ai pu changer tous les corps des bouchons de radiateurs.
Il ne reste plus qu'à finir de peindre les radiateurs et zou.
Par contre, il me reste deux questions.
1- Actuellement, tous mes radiateurs sont retirés des murs.
Maintenant, j'ai beaucoup de mal à avoir de l'eau chaude. La chaudière se lance, la t° indiquée par la chaudière monte à 60° et s'arrête de chauffer. La chaudière a un voyant qui clignote. c'est celui qui indique un pb de pression.
Y a t-il un rapport entre le circuit d'eau chaude etle circuit de chauffage ? ne sont-ils pas indépendant ?
2- Point de vue pression, je suis à 0,75 bar et quand j'ouvre les vannes de remplissage, j'ai de l'eau qui coule (beaucoup d'eau) et la pression ne remonte pas. Est ce normal l'eau qui coule ?
Je vous remercie par avance
26/10/2007 - 09h47 toodies Re : Purge du circuit de chauffage
26/10/2007 - 19h35 Cram 64
Bonsoir à tout le groupe,
Toodies, il est probable que 0.75 b. est insuffisant, la fuite quand tu essaye de mettre de l'eau se produit-elle au niveau du disconnecteur par la mise à l'égout ? Dans ce cas, essaye de tapoter le corps avec le manche d'un tournevis, de manière à décoller les clapets.
Bonne chance,
Marc.
