[Blanc] Four BRANDT multi Catalyse
    invite0179bda3
    J'ai récupéré un four de marque Brandt MultiCatalyse qui ne semble pas très vieux. Le propriétaire précédent, fatigué d'entendre le tic tac de l'horloge du four avait coupé le fil d'alimentation de l'horloge. Le four ne fonctionnait plus. J'ai réparé le fil mais le four ne chauffe pas. Il y a deux boutons : l'un pour le mode de cuisson et l'autre pour la température de chauffe. La diode de controle s'allume pour le premier bouton (je peux meme entendre le ventilo de la chaleur tournante) mais pas le second. Avez vous une idée?
    Merci par avance
    Un novice du bricolage
    Re : Four BRANDT multi Catalyse
    plez la pendule en mode manuel
    invite0179bda3
    J'ai placé le minuteur en mode manuel (enfin je crois). Du coup, je n'entends plus la chaleur tournante, ca ne chauffe pas plus, la diode de selection de cuisson fonctionne, l'autre non.
    Je ne comprends plus.
    re,
    il ne faut pas être en départ différé (heure de départ identique a celle affichée) et placer aussi le minuteur sur:
    soit le symbole main ou sur le symbole I
    invite0179bda3
    J'ai essayé en mettant le minuteur sur la Main et le compteur de durée de cuisson sur 1. Ca ne chauffe pas. Le ventilo de chaleur tournante ne tourne pas.
    re, photo de la pendule svp
    invite0179bda3
    Bonjour. Je viens de prendre des photos de la facade du four.
    Merci pour vos efforts
    Photos non validées. Voir #suivant
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2007 à 11h54.
    Bonjour Electrobobo et tout le groupe
    Citation Envoyé par Electrobobo Voir le message
    ... Je viens de prendre des photos de la facade du four...
    Je n'ai pas validé le zip avec des photos
    http://forums.futura-sciences.com/thread163929.html
    Je l'ai mis au chaud. Peux-tu poster les photos, sans zipper, comme le suggère fortement le lien ci-dessus.
    invite0179bda3
    Je n'arrive pas à uploader les photos. Puis-je donner une adresse url pour les télécharger?
    Je n'arrive pas à uploader les photo ...?
    Si le message n'est pas du genre " ... invalide ... ", tu peux réessayer plus tard, jusqu'au succès. Tu uploades une par une de préférence.
    Si c'est invalide, ce peut être trop "lourd" (kilo octets) ou trop grand, en pixel. Tu réduis les dimensions et tu recommences.
    Il arrive, depuis quelques temps, qu'on aie un peu de mal avec les PJ. Mais ça finit par passer.
    invite0179bda3
    J'ai enfin pu uploader les images. Merci de vos conseils
    re,
    le rouleau tout a droite doit mentionner la même heure que celle que la pendule affiche au milieu pour être en départ immédiat, le rouleau de gauche est sur la bonne position
    invite0179bda3
    J'ai suivi vos instructions mais ca ne chauffe toujours pas.
    bret35
    si vous etes sur du bon positionnement du programateur comme Richard vous l'a indiqué vous avez peut etre un probleme de thermostat
    la lumiere du four s'allume t-elle?
    a+
    invite0179bda3
    Il y a deux diodes : l'une sur le sélecteur du type de cuisson (il s'allume bien), l'autre sur le sélecteur de température (lui ne s'allume pas).
    Les diodes ne sont pas grillées, je les ai testées et inversées.
    bret35
    re
    shuntez les 2 fils du thermostat
    pour essais
    a+
    invite0179bda3
    "shunter les 2 fils" : il s'agit bien de prendre les fils qui arrivent au thermostat et les relier entre eux?
    Désolé, je suis novice.
    J'essaierais d'uploader la photo du thermostat (toujours des pbs pour le chargt des photos)
    invite0179bda3
    Et voila la photo du thermostat
    re,
    reliez effectivement les 4 fils ensembles pour le test
    bret35
    re oui reliez les cosses ensembles et si cela chauffe cela viendrait bien du thermostat
    a+
    invite0179bda3
    J'essaie ca demain matin sans faute. Merci en tout cas.
    invite0179bda3
    J'ai pu tester le shuntage ce matin. Ca ne chauffe toujours pas.
    Est-ce que cela pourrait provenir directement des resistances? Du branchement en amont du sélecteur?
    Je n'ai ouvert que le panneau avant du four. Dois-je ouvrir l'arrière?
    Merci pour tout.
    invite0179bda3
    Avez vous une idée du type de panne ou le four est-il bon pour la déchetterie?
  1. [Blanc] Four BRANDT Catalyse commence à chauffer
    Par invite45fab23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 16h07
  2. [Blanc] four catalyse
    Par invite60a9559c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h58
  3. catalyse
    Par invite0b54d4ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 22h47
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  5. catalyse
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2006, 10h22
