  • Login:
changement de pompe a vidange lave linge bosch
  1. thomarant
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    3
    Unhappy changement de pompe a vidange lave linge bosch
    La pompe de mon lave linge semble défectueuse .La pompe se met en marche mais n'entraîne pas l'ailette ,et donc la vidange ne se fait pas .Si je tourne l'ailette à la main elle se déclenche .
    Je suppose qu'il faut donc changer la pompe .
    Mais son accès est très difficile par le bandeau du bas .
    Quelqu'un pourrait peut-être m' indiquer la marche à suivre pour démonter la facade avant du lave linge sans faire de bètises !!
    C'est un lave linge frontal bosch WFX3260.
    Merci d'avance à tous .
    Une maman de 4 enfants désespérée !!
    (la montagne de linge s'accumule !!!)
    • Publicité
  2. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    40
    Messages
    1 625
    Re : changement de pompe a vidange lave linge bosch
    _alors c'est un peu a ecrire ne prendre eur de la longueur du texte
    _1er) debranche le LL
    _2eme) ouvrir le hublot et defaire le cerclage autour du joint, repousser ce dernier vers l'interieur de la machine
    _3eme) devisser les 2 vis qui tiennent le verrou de porte
    _4eme) ouvrir la trappe d'acce a la pompe de vidange (normalement a droite )
    _5eme) devisser les 2 ou 3 vis autour du bouchon (torx de 20)
    _6eme) pousser (de memoire) sur la gauche pour pouvoir retirer la plinthe
    _7eme) retirer la boite a produit
    _8eme) devisser la vis en bas a droite (visible une fois que la boite a produit et retirer
    _9eme) devisser les 2 vis minimum en bas de la facade
    _10eme)faite descendre la facade complete vers le bas et retirer la doucement ATTENTION les fils d'alimentation du verrou de porte sont clipsser sur le cote droit a l'interieur
    11eme) une fois declipsser retirer la facade complete
    12eme) acce a la pompe demontage et remplacement de cette derniere
    _13eme) verifier en meme temps les durites pour verifier que rien ne traine a l'interieur.
    14eme) operation inverse pour le remontage
    voila je pense n'avoir rien oublier
    lionel 69 a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par bertrandmuller dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h31
  2. [Blanc] Comment tester une pompe à vidange de lave linge,
    Dernier message: 02/10/2007, 18h28
  3. [Blanc] Pompe de vidange lave lingeThomson XL 13
    Par Didier005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 14h03
  4. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par carlosat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h59
  5. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par papybruno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h46
