  • Login:
probleme lave vaisseille whirlpool ADP 9518 dl
  1. nieminem
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    1
    Salut
    j'ai un probleme avec mon lave vaisseille whirlpool ADP 9518 dl
    le voyant vert depart a droite clignote pourtant tout semble normale pourtant la pompe de vidange se met en route puis s'arrete en insistant sur le bouton depart on arrive a arreté le cligotement et a lancer un cycle mais cela devient de plus en plus difficille
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. musset85
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    1
    Re : probleme lave vaisseille whirlpool ADP 9518 dl
    même probleme rencontré. Merci de me communiquer la solution. je ferai de même si je trouve
  3. Michel T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    1
    Moi aussi, j'ai le même problème de clignotement de la led départ et l'arrêt en cours de cycle. En redémarrant le cycle, tout est OK. Connaissez vous la cause du pb et ce qu'il y à faire pour y remédier?
  4. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    38
    Messages
    214
    salut !
    la seule facon de determiner quel est le probleme, est de faire le programme test!!!
    car la led départ qui clignote indique au client qu'il y a un probleme! mais pas quel probleme! alors qu'avec le programme test, la led depart clignotera ainsi qu'une ou plusieures autres led ce qui aura pour effet de vous dire exactement ou est le probleme...
    @plus!!
  5. xfredco
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    6
    J'ai également un problème de clignotement de voyant, avec vidange de l'eau qui fonctionne bien :
    - quelle est la procédure pour lancer le programme de test ?
    De mon coté (et d'après la doc) je reste appuyé sur départ pendant plus de 5 secondes (1 Min. pour être sur), ensuite quelque chose se met en fonctionenement (le prgramme ?) puis s'arrête et le voyant départ clignote à nouveau.
    De plus il arrive que si le voyant départ ne clignote plus c'est le voyant rinçage qui ce met à clignoter quand je refais la manip. du bouton départ appuyé pendant plus de 5 sec. donc je refais la manip plus de 5 Sec. et le voyant départ reclignote ((
  6. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    38
    Messages
    214
    salut !
    procedure trop longue a expliquer, il te faut la doc technique pour lancer le programme test!
    @plus!!
    • Publicité
  7. xfredco
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    6
    Ok pour le principe : peux-tu me l'envoyer ou connais-tu le moyen de la télécharger ?
  8. xfredco
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    6
    Yessss !!! ça y est la bête est repartie !!!
    Cela n'a pas été sans mal, d'ailleurs merci Igorpastis (désolé mais je n'ai pas les moyens de me payer un 3617 pour avoir la doc) par contre tu m'as donné la lumière (donc merci beaucoup) pour 2 étapes de recherche :
    - la première me dire que ce @#!!& de voyant était peut-être un état enregistré, fonction sommeil 3H ou manque de produit par exemple. Alors j'ai démonté la porte car la remise à zéro via le débranchement de la prise électrique ne donnait et je pensais à une pile ou petite batterie qui aurait conservé l'information. Mais rien même en démontant le bas de la façade (petites vis sous cache blanc) et suis tombé sur le reste de la partie électronique, j'ai vérifié que tout était bien enfiché mais : rien de nouveau, pas de pile, toujours les mêmes symptômes.
    - Alors, face aux moteurs et tuyaux j'ai suivi le circuit de l'eau en remettant à nouveau le doigt 5 secondes sur le bouton départ ce qui lançait la machine pour quelque secondes et ai pompé sur ce gros tuyau noir et mou qui vient de la pompe : ai-je réamorcé ??? Toujours est-il que le voyant départ a arrêté son clignotement et une nouvelle pression a lancé le cycle sur lequel j'étais positionné.
    Depuis la bête tourne ... que du bonheur !!!
    Merci pour ces posts qui m'ont fait découvrir un site sympa, technique et ouvert. Et bonne chance à tous !!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool adp 9518
    Par donareo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 21h02
  2. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par griotte74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h58
  3. lv whirlpool adp 9518
    Par douchon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 20h37
  4. Problème Lave-vaisselle Whirlpool ADP 9518
    Par pabaol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 02h54
  5. panne lave vaiselle whirlpool adp 9518
    Par xmen59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 22h23
