10/11/2007 - 09h52
archeos
Image bleue TV Philips Anubis-A
Bonjour à tous!
Je viens de ressortir d'un placard une TV Philips Anubis-A, en panne depuis quelques années!
A l'origine, l'écran n'affichait qu'une jolie ligne bleue horizontale.
J'ai changé IC 400 (TDA3653B). Demi-miracle, l'écran s'illumine de nouveau mais reste déséspérément bleu (pire qu'un écran bleu sous Windows : y'a rien à lire!).
J'ai aussi changé sur la platine du tube le transistor 7218 (BF422), dont les pattes étaient en cours-jus.
Là, je suis bloqué car j'ai atteint les limites de mes capacités!
Une âme charitable pourrait-elle m'aider à avancer?
Merci d'avance et bon week-end!
(Futura Sciences)
10/11/2007 - 10h32
marc.suisse
Re : Image bleue TV Philips Anubis-A
hello
Les autres transistors sont ok ?
Sur le collecteur du 7218 se trouve une résistance du 120v dessus , elle est bonne ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
10/11/2007 - 11h09
archeos
Salut Marc-Suisse!
Après vérification, la résistance 3237 me donne le 1.5Kohm syndical!
(Futura Sciences)
10/11/2007 - 14h12
archeos
Et ça tombe bien, c'est une valeur que j'avais pas en stock!!!
(Futura Sciences)
10/11/2007 - 16h37
marc.suisse
Salut
Avant d'avoir la ligne horizontale , le tv fonctionnait correctement ?
Sinon , c'est un écran bleu uniforme ou avec des lignes de travers ?
Si j'étais toi , je mesurerais les tensions que tu as sur les cathodes du tube .
10/11/2007 - 18h51
archeos
Envoyé par
marc.suisse Salut
Oui, mais y'a au moins deux ans
Envoyé par
marc.suisse Salut
Oui, des petites lignes d'un bleu beaucoup plus clair, légérement inclinées
Envoyé par
marc.suisse Salut
J'veux bien mesurer tout ce que tu veux, mais va falloir m'expliquer plus précisément!! Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
11/11/2007 - 11h21
archeos
Une ch'tite remontée de post!!! Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
11/11/2007 - 11h24
marc.suisse
Hello
Excuses moi , je n'avais pas vu le post ...
Donc , c'est le canon du bleu qui débite beaucoup trop .
As-tu mesuré les autres transistors de la platine ?
Arrives-tu à faire une photo assez détaillée des soudures de la platine tube ?
Comme ça , je t'indiquerais plus facilement l'endroit de la mesure .
11/11/2007 - 12h18
archeos
Hello Marc.suisse!
Plus de piles, mais j'ai ça!
Images attachées Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
11/11/2007 - 18h34
marc.suisse
Salut
Pas évident de voir avec ceci , mais je te dirais de mesurer sur les points 3, 7 , 9 .
Sinon , as-tu contrôler les autres transistors ? Aussi les SMD .
C'est important que tu le fasses ........
11/11/2007 - 22h56
archeos
Hello!
3 : 12 volts
7 : 150 volts
9 : 150 volts
J'ai pas encore controlé les transistors, je verrai ça demain.
C'est quoi un SMD? Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
12/11/2007 - 19h14
marc.suisse
Salut
Bon , il faut comprendre pourquoi , tu n'as que 12V sur cette patte .
Mesures la tension que tu as sur le collecteur du transistor 7205, ensuite si tu n'as rien , mesures sur chaques pattes de la résistance 3202 .
Si tu as quelque chose , mesures sur les pattes de la résistance 3203 .
Donc bien entendu entre la masse et les 2 pattes l'un après l'autre .
Par contre , j'ai relu une de tes réponses , car jusqu'à maintenant , je n'avais pas trouvé le schéma de la platine , tu dis ceci :
Cette résistance n'avait rien à voir avec le collecteur du transistor 7218 , mais à amener la tension G2 sur le tube .
12/11/2007 - 19h29
archeos
Hello!
Tension sur collecteur 7205 : 10.3 V
Tension sur 3203 : 12.8 V et 10.6 V
Je cherche la 3202!!
(Futura Sciences)
12/11/2007 - 19h33
archeos
V'la la suite :
3202 : 180 V et 10.8 V
(Futura Sciences)
12/11/2007 - 19h36
marc.suisse
Ok , mesures la 3202 , 12Kohm
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Sur le même sujet Actualités
Questions/réponses
Dossiers
Glossaire
Livres
