10/11/2007 - 11h35 stefjes
Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
J'ai une isofast F35 E et ce matin, je n'ai ni chauffage ni eau chaude, je decend donc a la cave ou se trouve ma chaudiere et je vois qu'elle est en code erreur 08 FF.
je remarque aussi qu'une trés légègere fuite (goutte à goutte lent) est presente à droite de celle-ci.
Je decide de sortir les capots pour voir si rien n'est anormal et je remarque aussi qu'une sorte de connecteur au milieu gauche branché sur un tuyau cuivre est cramoisi (à cet endroit il y a un autre connecteur identique et ces deux connecteurs sont reliés par 2 fils a la commande de la chaudiere).
Voila, je n'ai pas les termes technique mais si vous pouviez m'aider ça serait sympa, nous commençons à avoir froid
10/11/2007 - 11h48 stefjes
Re : Probleme de chaudièere Saunier Duval isofast F35 E
aprés avoir regardé sur la documentation que j'ai eu du mal a trouver, j'ai une hipithèse mais je vous demande confirmation et estimation de la reparation.
le connecteur cramoisit me semble être le thermostat de sécurité de surchaufage la legère fuite semble venir du ballon a micro accumulation, la fuite de celui ci n'aurait elle pas entrainé une surchauffe dans le circit et donc la "combustion du thermostat"???
merci d'avance aux vrais connaisseurs de m'éclairer (ou de me rechauffer), Nous commençons vraiment à congeler!!!
10/11/2007 - 13h34 stefjes
Re : Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
up, SVP aidez moi, nous avons vraiment froid
10/11/2007 - 14h30 thierry m
BONJOUR,
Comme je vous l'ai préciser debrancher la CTN ballon voir si la chaudiere redemarre (cela est peut-etre due a la fuite de la micro accu)
10/11/2007 - 18h25 stefjes -
10/11/2007 - 18h35 thierry m
BONSOIR,
Il y a du avoir une sacrée surchauffe pour que la sécurité fonde ainsi!! (prob1)
(Prob2) si vous avez une fuite sur la micro accu ,c'est certainement elle qui a oxydée la cosse.
essayez de la replacer dans son logement(secher la ,et surtout protéger la de toute fuite)
et regarder si la chaudiere redémarre..
10/11/2007 - 19h32 stefjes
Merci de votre reponse.
C'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé (en attendant le reparateur lundi matin) mais j'hesite car j'ai peur que la fuite ne goute par les fils et comme ils sont pas vraiment facilement accessible, pour un novice comme moi, j'ai peur d'agraver la situation (resurchauffe, court-circuit...)
Dans la continuité de ce problème, j'avais un symptome depuis quelques mois qui aurait du me mettre la puce à l'oreile. En effet depuis plusieurs moi l'eau chaude de début de tirage (donc celle provenant du micro accu) était vraiment trés chaude puis celle ci redevenait normale quand, apparement, l'eau chaude arrivait en direct. Si quelqu'un peut me donner plus d'info je suis prenneur.
En attendant nous avons acheté un Chauffage D'appoint!!!
Mais vos post sont les bien venu, je desespere pas de prendre une douche chaude ce week end, merci d'avance.
10/11/2007 - 22h11 stefjes Re : Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
Bon c'est pas réparé mais je commence à y voir plus clair , la panne a du se dérouler ainsi:
Le ballon de micro accumulation doit fuir depuis un moment. Cette eau coule sur les fils du capteur de temperature de ce ballon et plus précisement son connecteur (voir photo Probleme2) ce qui a entrainné une sorte d'oxydation et un des fils de ce connecteur s'est petit à petit détaché entrainant une mauvaise régulation surement due à la fois par la baisse de pression (fuite) et des info du capteur eronnées. La temperature était trop élevé et le thermostat de sécurité a cramé. Le fils du capteur de temperature du ballon de micro accumulation s'étant détaché la chaudiere s'est mise en sécurité car le circuit s'est retrouvé ouvert.
Bilan: je pense qu'il va falloir changer le ballon de micro accumulation (ou juste un joint si j'ai de la chance), le fils de son capteur de temperature, ainsi que le thermostat de sécurité de surchauffe.
si vous avez une idée des prix de ces différents pièces et leur liens sur le net, ça serait sympooo. je cherche depuis un moment mais je trouve rien.
10/11/2007 - 22h28 thierry m
BONSOIR,
Tarif de janvier 2006
ref 57204 micro accu 4litres 136.06 Euro
10/11/2007 - 22h43 thierry m
cablage 24 volt ref 57242 prix 71.40 euros
Capteur sanitaire ref 57042 prix 9.95 euros
sécurité de surchauffe ref 57212 prix 9.56 euros.
Je rappel que se sont les tarifs de janvier 2006.
10/11/2007 - 23h33 stefjes
Alors la chapeau, je suis trés trésx1000 contents de votre aide quel rapidité et efficacité!!!! MERCI -
13/11/2007 - 18h35 thierry m
BONSOIR,
Alors ou en sommes nous pour les réparations?
