  • Login:
Machine a laver bruyante
  1. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Bonjour tout le monde,voilà ma machine a laver,une friac wa1042 e fait du bruit losrqu'elle est en marche et surtout au moment de l'essorage,j'ai ouvert le capot et de la rouille est présente au niveau de la poulie d'entrainement du tambour (on voit que ça part du centre de la poulie puis ça dégouline le long de la cuve).En fait le bruit c'est comme si on mettait des petites billes métallique dans le tambour et qu'on le faisait tourner.De plus il y a un jeu important au niveau de cette poulie de meme pour le tambour qui du coup tourne un peu en faux rond.Savez-vous quelles pieces pourraient etre defectueuses??
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : Machine a laver bruyante
    oui c'est le palier qui est hs
    a changer si vous êtes bricoleur mais vue la marque peut être dur de trouver les pièces
    a+
  3. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    j'ai réparé la Friac de mes grands parents qui avait le même problème, j'avais trouvé à l'époque un kit comprenant bourrage, roulements et joint, je l'avais commandé directement chez Eldi (là d'où venait la machine).
    Laurent
    PS : ne plus utiliser la machine avant la réparation !!! sinon risque de gros dégats
  4. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Ok,mais j'ai oublié de dire que ça fait plusieurs mois que c'est comme ça et que la machine tourne tout les jours,dans ce cas,le support de roulement n'a-t-il pas ete endommagé?Est-ce quand meme réparable?Sinon pour le changer il faut sortir la cuve c'est bien, ça??
  5. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Re !
    tu dois démonter pour voir ce qu'il y a comme pièces endommagées. Pour le démontage, ça dépend des modèles, sur celle que j'ai fait, tout ce fait à l'arrière, je n'ai pas du sortir le tambour.
    Laurent
  6. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Ok,je vais voir ça alors,en tout cas merci d'avoir répondu.@+
    • Publicité
  7. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    vos pieces se trouvent chez n importe quel vendeur de pieces electromenager (certainement sur commande) c est un kit qui est livré (roulement + joint )
    vous pouvez demander sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    bonne chance !!!!
  8. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Ok,merci pour le lien,je vais d'abord voir chez eldi ou on l'a acheté vu que c'est pas trés loin de la maison.Sinon faut compter combien environ et est-ce difficile de changer ces pieces?
  9. sjm123
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    28
    Tapez votre référence de machine sur leguide.net, vous trouverez peut-être la pièce que vous recherchez
  10. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Salut,je viens de revenir avec mes nouvelles pieces: 2roulements+bourrage,
    j'ai sorti le tambour +la demi-cuve,j'ai enlevé le volant d'entrainement mais le probleme c'est que je n'arrive pas a enlever la vis centrale ( l'axe du tambour) qui le maitient a la demi-cuve,alors je me demandais si le pas de vis n'était pas inversé?qu'en pensez-vous?
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    il n'est pas inversé mais bloqué par du frein de filet,
    richard31
  12. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    OK,donc faut que je force jusqu'a ce qu'il vienne?
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    exact z'avez pas le choix
    richard31
  14. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Merci bien,ja vais re-essayer alors merci d'avoir répondu si vite @+
    • Publicité
  15. de dutch
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    27
    Messages
    23
    Raaaah,je viens de peter le volant du tambour,je crois que c'est mort cette fois,il est vraiment bloqué.Merci quand meme.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Chaudiere SaunierDuval ThemaClassic 25 bruyante
    Par fonfon33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 21h37
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. Tuyauterie très bruyante
    Par zoubalou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 09h21
