16/11/2007 - 21h22 didine 54 probleme de remplissage des radiateurs
bonjour a tous !!
voila , j'explique ...
cette été j'ai nettoyer mes radiateurs , je les ai donc vidangés, decrochés et nettoyés ( ils en avaient bien besoin!!) l'hiver étant revenu j'ai donc voulu remettre de l'eau dans mes radiateurs et c'est là mon problème!!
j'ai fait les manipulations necessaire pour faire le remplissage comme indiqué sur le "mode d'emploi" et la chaudière me fait un bouquant d'enfer , comme si il y avait des cailloux dans les conduits en cuivre ma salle de bain se remplit et chauffe, à l'étage du dessus mes radiateurs du salon se remplissent, chauffent mais se vident dès que je referme la purge, la cuisine ne se remplit pas totalement meme si la purge est ouverte( je l'ai laissé 2h30 et il y a de l'eau qui coule a l'interieur et de la vapeur qui sort), et dans les chambres à l'autre etage rien ne se passe, comme si ma chaudière n'etait pas assez puissante mais c pas ca puisque l'année derniere elle fonctionnait bien . avez vous une petite idée sur le probleme car j'ai 3 enfants et les pauvres ont un peu froid !! (et moi aussi , de nature frilleuse)
je vous remercie d'avance pour votre aide tres précieuse, surtout que je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour le dépanneur profiteur sos:
17/11/2007 - 01h34 Pierre de Québec
Re : probleme de remplissage des radiateurs
Bonjour et bienvenu,
Vous avez publié votre message dans le forum Présentez-vous, là où seuls les modérateur et vous pourrez répondrent. J'ai déplacé votre message dans le forum "Technologies", là où vos chances d'obtenir une réponse seront multipliées par 10 000.
Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper) -
17/11/2007 - 06h40
Bonjour didine 54,
Bonjour aussi à toi Pierre. Désolé de jouer au tennis ( "tennez" ) mais ce fil a sa place en section "dépannages".
Je déplace.
Bonne journée. -
17/11/2007 - 07h44 trombo02
 Envoyé par didine 54 bonjour a tous !!
je vous remercie d'avance pour votre aide tres précieuse, surtout que je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour le dépanneur profiteur  sos: bonjours didine54 n'aurrais tu pas fermer une vanne d'arret sur ta chaudiere ci c'est le cas arrete ta chaudiere ouvre la vanne qui et fermer et refait le remplissage et une bonne purge a tous ca et tu remet en route ta chaudiere voila salut
17/11/2007 - 09h20 didine 54
merci d'avoir répondu aussi rapidement mais non, je n'ai fermé aucune vanne j'ai juste touché aux vannes destinées à remplir les radiateurs c'est a dire , la vanne d'isolement de depart, le bouchon du purgeur, les purgeurs des radiateurs, l'arrivée d'eau froide et le retour chauffage comme il est dit sur la mise en service, ce qui est bizard c'est le bruit infernal dans les conduits et que sa ne monte pas dans les chambres .est ce que se ne serrait pas un probleme de pression ou tous simplement une panne ?
17/11/2007 - 10h09 f6bes
Bjr didine,
Faut pour ,pouvoir remplir CORRECTEMENT les canalisations et radiateurs, chasser l'air dans les conduites.
Donc ouvrir l'arrivée d'eau de REMPLISSAGE et ouvrir les PURGEURS les radiateurs.
Faut etre plusieurs , sinon ça "pisse" partout !
Ou alors à faire radiateur par radiateur !
Mais l'air n'est pas forcément TOUT chassé du premier coup.
Faut répéter l'opération plusieurs fois parfois, car des bulles d'air subsistent.
Vérifier que la pression soit correcte (environ 1.5 bar)
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
17/11/2007 - 10h26 Cram 64
Bonjour à tout le groupe,
Penser à arrêter le circulateur pendant le remplissage et la purge, remplir lentement afin que l'air prenne facilement le chemin des points hauts (radiateurs étage dans ce cas). Vérifier qu'il existe des points de purge sur la
chaudière (circulateur, corps de chauffe).
Marc.
17/11/2007 - 14h33 didine 54
rebonjour ! sa y est ! mon probleme est resolut ! en faite c'etais tout bete! sur le mode d'emploi il est inscrit comme quoi il faut ouvrir les vannes jusqu'en buté et en faite non , il faut juste les mettre au milieu , tous ca pour ca !
n'empeche que j'ai passer 2 minutes au tel avec un depanneur lol !mais je suis contente quand meme j'ai du chauffage!!!! merci beaucoup pour ton aide sa ma fait plaisir de voir que des personnes comme toi aide des gens qui en on besoin encore merci et continue tu est genial !
17/11/2007 - 15h22 Cram 64
Didine 54, merci pour le retour, dommage de ne pas avoir indiqué le modèle et la marque, les systèmes de remplissage varient selon les modèles.
Bonne fin de semaine (au chaud),
Marc.
