[Brun] lecteur dvd qui a pris la foudre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    marc.suisse
    Re : lecteur dvd qui a pris la foudre
    As-tu un oscilloscope ?
    Si oui , mesures sur les pattes 16 et 17 de l'IC 101 si tu as un signal audio .
    Un petit détail important , lorsque tu envoies le tuner en recherche , il s'arrête ou bien tourne sans cesse ?
    Mesures aussi quelle tension tu as sur la patte 8 de nouveau de l'IC 101 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef7a4dfad
    Salut
    hélas non je n'ai pas d'oscilloscope
    Q: lorsque tu envoies le tuner en recherche , il s'arrête ou bien tourne sans cesse ?
    R: lorsque je lance la recherche le tuner s'arrête bien mais rien ne s'entend (même volume à fond)
    marc.suisse
    Hello
    Mesures les tensions 12V et -12V sur le connecteur ci-dessous .
    Mesures aussi la tension sur le point main mute .
    Mesures encore quelle tension tu as sur le point 1 du connecteur CN905 , en principe 20V .
    invitef7a4dfad
    je cherche le RB601
    invitef7a4dfad
    j'obtiens 11,88 et - 11,88V
    tension sur le point main mute: 0V
    point 1 du connecteur CN905: U= 10,37V
    marc.suisse
    Hello
    J'ai très peur , vu les dégats que tu as rencontré , que cela risque d'être dur .
    Tu as quelles tensions sur les pattes 3 et 6 des IC 501 , 502 , 503 ?
    Tu possèdes le schéma ?
    invitef7a4dfad
    Salut
    Je suis de ton avis pour dire que cela va être dur c'est pour cela que je demande de l'aide et que j'explore toutes les pistes possibles.
    - tensions IC 501 pattes 3: 20.0V et 6: -20.0V
    - tensions IC 502 pattes 3: 20.1V et 6: -20.1V
    - tensions IC 503 pattes 3: 19.8V et 6: -20.2V
    Pour ce qui est du schéma je le possède
    Encore un grand merci pour ton aide marc.suisse
    marc.suisse
    Hello
    Ok , étant donné que tu possèdes le schéma , tu as bien contrôlé toutes les tensions d'alimentation possible dans ton appareil ?
    invitef7a4dfad
    oui et au début j'ai suivi le parcours de la surtension en regardant les composants endommagés.
    invitef7a4dfad
    mes problèmes doivent avoir une panne commune car je n'ai pas la lentille qui s'initialise (donc je panse pas d'alim), pas de radio, pas de menu du dvd sur la télé.
  1. un lecteur DVD qui ne lit pas les DVDs !!
    Par calypso06 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2007, 12h57
  2. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 09h03
  3. lecteur DVD qui ne s'ouvre plus
    Par invitef2f9990b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2005, 18h07
  4. Lecteur qui lis plus les dvd et cd rom
    Par invite1fd3b109 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2005, 23h47
  5. lecteur DVD qui rame
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 21h11
