[Blanc] lave vaisselle Miele g590 sci
    Georges 63
    J'ai un lave vaisselle Miele G590 SC I qui est en panne.
    Lorsque je le mets en marche, la pompe de vidange fontionne sans arrêt.
    Je l'ai ouvert par en dessous et enlevé la plaque avant aussi.
    Il n'y a pas de trace de fuite à l'intérieur. Tout est propre comme neuf.
    Les durites sont propres à l'intérieur.
    Je soupçonne l'electrovanne d'arrivée d'eau.
    Sous quelle tension peut elle s'ouvrir ?
    Je remercie par avance les personnes qui pourront m'aider.
    Un schèma électrique serait le bienvenu.
    jeannot812
    Re : lave vaisselle Miele g590 sci
    Citation Envoyé par Georges 63 Voir le message
    bonjour Georges63
    Ton soupçon est probablement fondé: j'avais eu le cas opposé où la vidange ne se faisait pas (et donc débordement) parce que l'électrovanne chargée de voir le niveau d'eau dans la cuve et donc de lancer la vidange était défectueuse.C'était une machine neuve sous gara,tie et je n'ai pas eu de pb auprès du vendeur.
    Dommage que je ne t'apporte pas le remède !
    au vu de votre descriptif,
    si la pompe de vidange est activée en permanence,
    la cause en est le flotteur détecteur de fuite,
    ce n'est pas parce que vous ne visualisez pas une fuite que le dit flotteur n'en est pas la cause,
    il comporte un microswitch,
    si celui-ci n'est pas en position repos pour quelque raison que ce soit,
    la pompe sera effectivement activée et tout le circuit bloqué,
    donc voir l'état de ce micro switch,
    cela fait,
    ensuite l'on avise,
    ps: votre machine possède dans la contreporte (dans une pochette) le schéma de cablage et de principe)
  1. [Blanc] LV Miele 647 SCI+ voyant arrivée/vidange
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 00h51
  2. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  3. Pb vidange lv Miele g590 sc
    Par Hyppocampe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 03h34
  4. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h29
  5. Lave-vaisselle Miele
    Par invite9eda797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 11h16
