[Thermique] Niagara delta (chaudiere murale a ventouse)
    sabari
    Bon jour a tous, voila j'ai un probleme avec ma chaudiere Nagara delta, je n'ai plus de pression a l'eau chaude sanitaire, je recherche un plan ou un shema de cette chaudiere.
    En fait, il me semble qu'il doit y avoir un filtre (ou quelque chose qui bloque) bouché, au niveau du depart eau chaude sanitaire, ce qui me fait dire ca c'est que au niveau de mes robinets, ils se bouchent aussi tres souvent, et je doit demonter le filtre, au bout du robinet qui est toujours bien chargé en sable ou tres petit gravier.
    Si quelqu'un pouvait m'eclairer, je lui en serai tres reconnaissant.
    Merci.
    thierry m
    Re : Niagara delta (chaudiere murale a ventouse)
    Citation Envoyé par sabari Voir le message
    Merci.
    BONSOIR,
    Moi personnellement je pense que l'échangeur a plaques doit etre obstrué...
    thierry M
    sabari
    Ok, merci de ta reponse, mais sait tu ou se trouve cette "piece"?
    sur l'arivée d'ECS, en sortie de ballon?
    Merci encore...
    thierry m
    Merci encore...
    BONSOIR,
    Sur la gauche en dessous la coque en polystirene.
    thierry M
    sabari
    Merci Thierry, j'ai donc trouver ce fameux echangeur a plaques, est il "desentartrable"?
    Ou dois-je le changer?
    Et pour le demontage de cette piece, dois-je vider mon ballon?
    Encore merci...
    thierry m
    Encore merci...
    BONSOIR,
    Pour le démontage vous devez vider le circuit chaufage et fermer l'eau général.
    Logiquement le ballon ne devrait pas ce vider car il y a un clapet anti-retour placer sur l'échangeur a plaques.
    Pour le detartrer ,mettez le dans une solution a base d'acide et laissez tremper. (prenez toute vos precautions ,lunettes ,geant....)
    thierry M
    sabari
    Ok, encore merci, je vais faire tout ca , et je te tiens au courant si ca fonctionne, si jamais ca peu aider quelqu'un....Merci
    invite24c52c9e
    Désolé pour ma réponse tardive, mais je vien juste de m'inscrire.
    Bon pour ton problème, il s'agit bien de l'échangeur à plaque. J'ai eu la même chose fin septembre. Attention, si tu n'as pas encore démonté, il faut que tu remplace les joints.
    Enfin, la prièce neuve coute environ une centaine d'euros.
    Suivant l'avis du tech intervenu, pour limiter le retour du problème, il faut mieu régler la température d'eau chaude autour de 45 à 50°. Plus tu regle chaud, plus on favorise le dépot de calcaire entre les plaques.
    thierry m
    Citation Envoyé par vingauthier Voir le message
    BONSOIR,
    Logiquement les joints auto étanche sont fournis avec l'échangeur à plaques.
    thierry M
    invite57146e49
    J'ai eu le même problème, et ce n'était pas un problème d'échangeur à plaque mais tout simplement le robinet d'alimentation d'eau froide (n°36) qui n'était pas complètement ouvert. Attention ce robinet en plastique peut sembler ouvert mais comme il commande un robinet en métal, avec l'usure le plastique peut être cassé. En bref pour être sur il faut retirer le robinet et vérifier qu'il est bien complètement ouvert.
  1. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h24
  2. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
  3. [Thermique] Niagara delta
    Par invitee2fc451b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 22h06
  4. [Thermique] problémes avec chaudière murale à ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 08h59
  5. Choix d'une chaudière murale ventouse ?
    Par invitebf8e075b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 21h26
