je possede depuis peu un chauffe eau Junkers au butane à allumage electronique par 2 piles de 1,5 volts:
le probleme est le suivant:
-j'ouvre le robinet d'eau chaude, un crepitement d'etincelles se fait entendre mais pas le CLAP de l'electrovanne de gaz donc le corps de chauffe n'a s'enflamme pas.
-si je retire le tuyau au detendeur de la bouteille, le gaz sous pression contenu dans le tuyau s'echappe, je le remet en place, ouvre la bouteille et là, CLAP, le gaz passe et tout fonctionne tres bien tant que le robinet d'eau chaude et ouvert, s'il reste fermé 10 minutes, il faut recommencer l'operation!
J'ai demonté l'electrovanne : tout semble propre et bien lubrifié
j'ai changé le detendeur pour un modele reglable ( je le met au debit le plus faible et puis jai essayé toutes les positions ), les piles aussi sont neuves.
Si quelqu'un à deja rencontré ce probleme, ou si il à un conseil éclairé, je le remercie d'avance de repondre, car j'attend un plombier ( le 2ème ) , je vis au Maroc et les plombiers c'est vraiment tres moyen.
Vite s'il vous plait, je m'en arrache les cheveux...
