[Blanc] lave vaisselle arthur Martin ASF 2646
    claude16220
    J'ai un lave vaisselle Arthur Martin ASF2646 en panne et qui présente les symptômes suivants:
    1er ESSAI programme ECO
    - a la mise en marche, il démarre par la vidange de la cuve et s'y reprend à 2 fois.
    - ensuite, il s'arrete et les témoins du programme en court clignotent.
    2eme ESSAI
    - à la mise en marche, impossible de choisir le programme.
    J'ai reçu le schèma théorique et de câblage electrique mais pas la légende; j'ai reçu aussi les caractéristiques générales des éléments.
    J'ai contrôlé tous les capteurs, pompes, electrovannes,...tout est en ordre.
    Je soupsonne donc le programmeur !!!
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    bret35
    Re : lave vaisselle arthur Martin ASF 2646
    juste apres la vidange controlez si vous n'entendez pas des vibrations au niveau de l'electrovanne d'arrivée d'eau car il se peut qu'elle soit en securité du a un encrassement du remplisseur situé sur le coté gauche
    a+
    claude16220
    L'electrovanne a été démontée, nettoyée, testée en 220V elle fonctionne parfaitement mais ne s'ouvre pas car pas de tension de commande.
    A l'arriére du programmeur, il y a une découpe dans le boitier plastique et il y a 2 contacts sreait-ce un "reset" du programmeur ?
    Claude
    claude16220
    J'oubliais, le remplisseur a été nettoyé et je l'ai vus se remplir lors d'un cycle qui a fonctionné.
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur Martin "calypso" ASF 2646 [résolu]
    Par invite81fd3d72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2007, 20h12
  2. arthur martin asf 676 lave vaisselle
    Par invite291597a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 15h24
  3. Problème Lave vaisselle Arthur Martin Calypso ASF 2646
    Par yannouch88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 20h43
  4. Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2748
    Par invite532f46f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h12
  5. Lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2643
    Par invite009b43fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 14h29
