[Blanc] Triac TAG8730
Triac TAG8730
    rollover68
    Lightbulb Triac TAG8730
    Bonjour à tous.
    Voilà,j'ai le robot de ma femme qui tourne toujour a vitesse maxi.
    J'ai décortiqué la bête est je suis tombé sur une platine de commande (variateur) du moteur.
    Aprés oscultation je suis arrivé au triac de commande ref TAG8730.
    En desoudant la gachette mon moteur tourne toujour plein pôt.
    Je suppose que celui-ci est en court-circuit.
    Le moteur à une puissance de 450W et comme je ne trouve pas les caractéristiques avec la ref de ce composant quelqu'un peut-il me conseiller pour choisir un modéle adéquat en remplacement
    Pour le courant il faut déja minimum je pense 3A mais pour la tension Vceo faut-il prendre beaucoup plus que la valeur réseau 220V.
    Merci pour tout conseil.
    Rollover68.
    parcro
    Re : Triac TAG8730
    Dernière modification par parcro ; 06/12/2007 à 21h59.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    rollover68
    Re : Triac TAG8730
    Bonjour à tous.
    Voilà suite au post de parcro et aprés analyse j'ai donc acheté un triac BTA16 600CW pour remplacer mon TAG 8730.
    Mais aprés demontage de ce dernier sur l'emplacement de celui-ci sous le radiateur j'ai trouvé l'inscription Th.
    Là du coup j'ai un gros doute quand à l'analyse que j'avais faite.
    Est-ce bien un triac comme je le pensais où alors plustôt un thyristor?
    Dans tous les cas celui-ci est bien en court-circuit mais il vaudrais mieux mettre le bon composant en lieu et place sinon celà risque d'endomager plus mon circuit?
    Au fait si celà peux aider c'est la platine de commande d'un worverk TM3300,la chauffe marche mais plus la variation de vitesse(maxi tout le temps).
    Merci pour votre aide.
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. triac
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  2. triac ,en question
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 12h50
  3. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  4. recherche triac
    Par paloumey dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 14h05
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
