[Blanc] probleme lave-linge faure LFV 1060[résolu]
    invite706e81f7
    Bonjour,voici mon soucis:
    Le tambour de mon lave linge ne tourne plus durant les cycles de lavage.
    A vide celui-ci tourne tres bien a la main et la courroie est en place.
    La pompe de vidange fonctionne.
    Apres plusieurs essais je me suis aperçu que:
    1° la machine semble se remplir correctement en eau.
    2° par-contre elle ne semble pas chauffer l'eau(mise en route de la machine puis attente de 20 minutes;arret de la machine,ouverture du hublot---->eau froide
    J'en deduis un probleme sur la resistance ou le thermostat(ou autre).
    Ma question est la suivante:
    Un probleme sur le thermostat ou la resistance peut-il entrainer un non entrainement du tambour?(sachant que celui-ci ne tourne pas meme en mode essorage).
    Lave linge Faure LFV 1060
    Type:R6E10
    PR. N. 914211027
    En esperant avoir ete le plus clair possible.
    D'avance merci.
    Re : probleme lave-linge faure LFV 1060
    j'ai modifié le préfixe en( blanc)
    si le tambour ne tourne pas en essorage cuve vide de son eau,
    ceci n'est pas normal,
    s'assurer que le pressostat est bien en valeur 11/12 contact fermé cuve vide
    si l'eau ne chauffe pas au bout de 20mn cela non plus normal, (donc resistance a mesurer en valeur ohmmique et a nous communiquer (ne demandez pas quelle valeur a trouver, je veux la vôtre)
    reste cette reflexion de ma part:
    2 pannes simultanées, j'ai comme un méchant doute,
    cela me donne un doute sur l'état des charbons moteur qui seraient aussi a controler
    invite706e81f7
    Le probleme venait en fait des charbons(ils etaient uses jusqu'a la couenne).
    merci pour votre reponse extremement rapide(surtout pour un dimanche).
    Encore merci et bonne continuation .
  1. lave linge faure lvf 1060
    Par invite0fc55d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h20
  2. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h24
  3. Lave Linge Faure Lfv 1044
    Par invite0b65dbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 23h22
  4. Lave linge Faure LFV 1024
    Par invite179455ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 09h29
  5. Pb lave linge LVF 1060 faure
    Par invitedc252f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 00h45
