  • Login:
Sèche-linge Bauknecht TRAS 6120 ne chauffe plus[résolu]
  1. rmslb23
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    4
    Bonjour. Mon sèche-linge ne chauffe plus. Les plombs ont sauté pendant que la machine tournait. J'ai démonté l'arrière. Ca ne sent pas le brûlé. Je cherche en vain le "klixon ?". Ou dois-je tester les résistances et ou thermostats? Si c'est ça, pouvez-vous m'expliquer à quoi ils ressemblent et comment faire? J'ai aucune idée. D'avance un grand merci. René
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : Sèche-linge Bauknecht TRAS 6120 ne chauffe plus
    est ce les plombs qui ont sauté ou le differentiel
    pour la resistance va voir chez : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    code : #2628057 elle est en photo
    elle doit se trouver derriere cache un peu par une tole
    a+
  3. rmslb23
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    4
    Bonjour PEPIN45.
    En effet, tu as raison, ce sont les deux différentiels qui ont "sauté". J'ai démonté cette pièce et elle parait ok. Mais je suppose que si elle est en court-cicuit, ça ne se voit pas forcément? Dois-je effectuer un controle quelconque sur la pièce ou puis-je franchement la changer sans vérifier avec un voltmètre ou autre ? J'avoue ne pas savoir comment faire. Merci.
  4. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    si ce sont les différentiels c'est quel est a la masse ,controle entre 1 borne de la résistance et la masse de celle ci pour voir
    a+
  5. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    si tu n as pas de ohmètre tu debranches ta resistance et tu fais un essai si cela ne disjoncte plus c est que cela vient bien de ta resistance reference 481225928674 chez ton vendeur de pieces electromenager de ta region ou sur internet
    • Publicité
  6. rmslb23
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    4
    Merci à vous pour vos premeirs éclairements. Quand j'ai remis les différentiels, la machine s'est remise en route. Je l'ai fait tourner une autre fois depuis. Elle tourne, les différentiels tiennent, mais la machine ne chauffe pas. J'ai effectivement un petit ohmètre, mais j'ai AUCUNE idée comment faire pour contrôler quoi que ce soit. Ni la position sur laquelle mettre l'ohmètre, ni où placer les "sondes" de l'appareil. Désolé d'être aussi lourd.
  7. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    donc résistance hs
    a changer
    pour etre sur contole la valeur en otant un des fil situe en haut sur la photo de la resistance.
    code : #8062679
    a+
  8. rmslb23
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    4
    Merci PEPIN 45 et la sudiste.
    Vous aviez raison. J'ai changé la résistance, et le sèche-linge chauffe du tonnerre. Merci à vous.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2008, 08h54
  2. sèche linge bauknecht ne chauffe plus
    Par hdb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h23
  3. [Blanc] seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par gepeto150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 23h18
  4. [Blanc] Seche linge Indes(résolu]it ne chauffe plus
    Par asmloic dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/06/2007, 14h10
  5. Mon seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par kamel357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 06h35
