Hier soir j'ai voulu relancer un nouveau cycle de séchage, celui-ci n'a pas voulu démarrer (Siwatherm 7310).
Ce matin, j'ai bien entendu regardé les filtres (ils sont propres), j'ai nettoyé les différentes zones accessibles, rien n'y fait.
Un petit démontage supplémentaire m'a permis de nettoyer les pistes (zone ou des charbons sont en contacts avec la cuve), sans résultat.
Apres divers essais fermeture de la porte, du bac à eau et ..., le seche linge a redemarrer, j'ai arreté le cycle pour mettre du linge, depuis plus rien.
Re : Mon seche linge Siemens Siwatherm ne demarre pas
bonjour ca ressemble a un contact de porte hs , en fait rien ne se passe comme si l appareil n etait pas branché ?
20/12/2007 - 15h17
jm95
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
50
Messages
3
Si si, désolé de n'avoir pas donné plus d'explications :
En fait le voyant du bouton "départ cycle" s'allume normalement (rouge clignotant), et lorsque je lance le cycle, celui ci passe du clignotant à fixe comme un cycle normal, et dans la zone déroulement du cycle, il se met directement en position "humide" meme sans linge (c'est normal ou pas), en fait j'ai jamais fait l'essai sans linge.
Si c'est le contact de la porte, y a t'il un moyen de le "courtcircuiter", afin de vérifier si l'origine du probleme vient effectivement de la ?
Merci pour vos réponses
20/12/2007 - 15h21
bat0210
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
32
Messages
903
il ne faut jamais by passer une sécurité ca peux avoir de grave consequence
20/12/2007 - 15h28
jm95
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
50
Messages
3
Désolé, je reprends ma question, y a t'il une possibilité de vérifier que l'origine de la panne soit bien celle-ci ? par un moyen autre que de by passer la sécurité?
29/12/2007 - 12h23
mismast
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
46
Messages
3
Même pb que toi.
J'ai commencé à le démonter hier. Rien de plus.
Demain je vérifie le moteur, s'il est HS, il coûte 220€ .
Je te tiens au courant car si je n'arrive pas à le dépanner moi-même je fais venir un dépanneur la semaine prochaine. Cela pourra t'éviter de payer la main d'oeuvre et le déplacement .
30/12/2007 - 12h49
mismast
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
46
Messages
3
Ca y est, c'est dépanné
Si tu veux la réponse, fait toi connaître sur le forum.
26/05/2008 - 13h08
Armajufa
Date d'inscription
mai 2008
Âge
43
Messages
1
Ayant exactement le même problème que "mismat" et que "jm95" depuis hier soir, je suis très intéréssé par la réponse )
N'étant pas un familier des forums, pouvez vous, svp, m'indiquer la marche à suivre pour avoir la réponse pour dépanner mon séche linge Siwatherm 7310...
Que signifie, "fait toi connaître sur le forum"?
Merci d'avance du coup de main
26/05/2008 - 15h41
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
malgré le fait que je soit modo sur ce forum désolé je suis aussi circonspect que vous quand au motif de cette dernière intervention,
la réponse aurait été pourtant de bon aloi
richard31
