  • Login:
Problème sur un télé Grundig ( T 55-844 FR )
  1. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    Bonjour à tous !
    Voilà si je suis là , c'est parce que j'ai un problème avec un téléviseur Grundig, le T 55-844 FR.
    Pour bien résumé, je l'allume ( L'appareil passe donc en veille, la led es allumée et n'eclaire pas fortement ( Ce qui reste normal jusqu'ici ) )
    Ensuite j'appuie donc sur Programme + afin de mettre une chaîne et d'avoir une image ( la led eclaire fortement, ce qui reste toujours normal ), j'entend ma THT démmarée, et là ( suspense ...) Mon télé repasse en veille ( Au bout de 4 à 5 secondes ), sans qu'aucune images n'apparaissent !
    J'aimerait ( Si vous pouvez et si vous voulez bien m'aider ... ) que vous me disiez si vous auriez une idée d'ou pourrait provenir ma panne , et si vous pourriez m'aider à trouver le schéma technique du télé
    Personnelement , je suis apprenti technicien en Audio Visuel , mais seulement je ne touche pas encore au télé ou alors tres rarement ( Je n'ai changé que deux tuner sur deux téléviseur JVC ), je fait principalement du graveur et des ampli ! Voilà j'en appel donc à votre aide en esperant avoir été clair et explicite,
    Merci pour votre temps , et merci beaucoup d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter !
    Bonne soirée à tous et encore merci !
    • Publicité
  2. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    Re : Problème sur un télé Grundig ( T 55-844 FR )
    up! Personne ne peut m'aidé ? :sniff:
  3. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    Bonjour !
    J'avance petit à petit dans mes recherches ! J'ai enfin trouvé le schéma du chassis CUC7303 ! Je récapitule ma panne , donc mon TV ne demarre pas et reste en veille , après quelques petites recherches je soupconne le reset de mon µP qui doit être griller , mais je me dit que ca pourrait etre tout simplement une securité ? Comment savoir ? je vais tester cette semaine mon Reset au boulot mais une question me reste en tête :
    Comment savoir quand un TV es en sécurité ?
  4. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    EDIT : Je vais vous mettre la partie du schéma qui m'interesse concernant le reset car en regardant mon schéma , il y'a un circuit ( MC33164 ) qui es connecté sur le Reset, j'ai été voir la doc du composant , il touche au Reset !
    Et ce que j'aimerait savoir c'est comment le mesurer ? Car je sais que pour mesurer le Reset de mon µP, je doit etre en DC , Sonde X10 , position X-Y avec la premiere sonde sur l'alim du µP et la seconde sur mon Reset , et j'allume une fois que c'est fait ! Mais serait-ce pareil pour le circuit spécialisé ? Doit-je me placé avec le même réglage en sortie du circuit ?
    Merci d'avance pour vos conseils
  5. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Salut
    Désolé , je n'avais pas vu tes questions avant
    Bon la première chose à faire est le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    • Publicité
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    67
    Messages
    850
    d'abord il faut reprendre toutes les soudures défectueuses et en particulier celles des régulateurs qui sont prés des radiateurs , de la tht et du connecteur (sur le chassis) du déflecteur .Ensuite si on entend la tht c'est que çà à l'air d'aller de ce côté.....il faut surtout vérifier le ci trame et le ci video qui sont les points faibles sur ce châssis.Quant au µp laissez le tranquille ,au démarrage il se sert du 5v sby pour mettre l'alim en route et s'il y a un voyant c'est que l'alim "pédale"correctement....
    A suivre......
  7. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    Voilà mon Reset , est t'il possible de s'avoir si c'est un Reset , un Reset Barre , un impulsionnel ou un impulsionnel barre à partir du schéma ?
    Histoire de savoir à quoi m'attendre quand je testerait !
    J'vous remercie pour votre aide c'est gentil !
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Hello
    Pour ton reset , aucune idée ..
    Le test que je t'ai donné donne quoi ??
  9. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    J'ai une autre question (désolé j'sais que j'suis lourd ) Je doute en fin de compte sur mon reset , car c'est lui qui fait partir le télé quand il es en veille , mais seulement , comme indiqué dans mon premier message, j'entend ma THT démarrer , ca veut dire qu'il doit quand même s'activer , et plutôt devrais-je me réorrienté vers ma THT ?
    merci et encore merci
  10. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    67
    Messages
    850
    Le reset ne sert pas en veille,il génère une impulsion pendant l'allumage avec l'inter.
    La THT asservi le tube mais ce tranfo fournit également le +D=25v et le +C (190v) .Le + D alimente l'ampli trame (fly back) et le +C alimente les ampli finaux R V B .Si un de ces circuits est hs ,la THT se met à genoux et le tv se met en sécurité (le tv semble demarrer puis s'éteint)
  11. soude
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    148
    Vous entendez la THT démarrer????Etes vous sûr que c'est cela que vous entendez.Ne serait ce pas plûtot le circuit de démagnétisation.Personellement devant un tel prob je teste le BU ligne et le condo de retour ligne
  12. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    En gros dans l'ordre ( d'après vos conseils ) :
    - Test du BU Ligne avec une lampe
    - Test de mon transfo THT
    - Test du condo de retour ligne
    Après ca Je pense que je trouverait facilement ! Mais merci pour vos conseils !
    A suivre ...
  13. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    67
    Messages
    850
    Bien sûr qu'on peut entendre la tht démarrer puis se mettre en sécurité,entendre la démagnétisation ne représente aucun intérêt si ce n'est pour tester l'inter ,mais en sortie de veille : la déma on s'en fout......
    Et si la tht veut démarrer et se met en sécu ,à quoi bon tester le bu et la capa d'accord (qui ne claque pratiquement jamais sur Grundig)......
    Ceci dit :bon courage quand même.........
  14. El LuCkOSss
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    27
    BOnsoir à tous,
    demain c'est le grand jour ! C'est moi qui vais tater mon télé à l'oscillo , j'ai juste une dernière question : " Comment on test un transfo THT ? "
    Est ce qu'on doit le tester sous tension ? Hors Tension ? Soudé ou déssoudé ? AC ou DC ? Help Me please
  15. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Salut
    Moi j'aimerais quand même savoir le résultat du test de la lampe .
    Car ce test en dit beaucoup sur l'endroit éventuel de la panne .
    Supposons les cas de figure suivants :
    - Avec la lampe , le tv continue de faire le même défaut = un problème d'alimentation , éventuellement sur un secondaire en court-circuit .
    - La lampe s'allume et reste allumée , problème dans la partie THT ..
    Voilà un petit résumé à minuit et demi .
    Fais ce test pour commencer et on verra ensuite .
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par ~Didoustyle~ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 00h21
  2. [Brun] tele grundig
    Par jp25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 08h15
  3. [Brun] Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Par Poup's dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 10h50
  4. probleme sur tele grundig
    Par roger42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h52
  5. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Dernier message: 27/10/2006, 08h48
