Probleme lave-linge Gorenje GW40
    invite459f9394
    Red face Probleme lave-linge Gorenje GW40
    Ce lave linge refuse de démarrer et ce quelque soit la position du programmateur, tous les voyants sont ok, l'eau et l'électricité arrivent sans problèmes... Aussi avant de démonter la bète, je souhaiterais savoir si vous aviez une idée de(s) la(les) causes probable(s).
    D'avance merci.
    Lycaon
    Re : Probleme lave-linge Gorenje GW40
    peut-être la sécurité de porte.Il faut la shunter pour éliminer cette éventualité.S'il n'y a que 2 fils , il s'agit d'un simple interrupteur mais s'il y en a plus,attention !car certaines sécurités ont une partie alimentée en 220V.
    parcro
    je penche aussi comme lycaon pour la sécurité de porte qui semble être à 3 fils, donc avec une ptc de temporisation d'ouverture (sécurité) et qui pose problème
    voir photo jointe qui correspond peut-être (code gorenje: 337596)
    attention bien repérer les trois fils par rapport aux lettres marquées (C-N-L)
    invite459f9394
    OK merci, je vais jeter un oeil de ce coté là, par contre, je n'arrive pas à lire l'image !?
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Mouvement
    La voilà !
    parcro
    échantillonnage de verrous/sécurités de porte
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/VERROU_DE_PORTE.html
    invite459f9394
    Grand merci à vous, c'était bien un problème de verrou, mais seulement au niveau du crochet porte. Ouf ! Pas de changement de verrou requis, un peu de re-tension du ressort. Bien joué.
  1. [Blanc] voyant sécurité enfant bloqué sur lave linge gorenje wa 62111
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 15h49
  2. Probleme MAL GORENJE
    Par Giaime dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 14h29
  3. Panne lave-linge GORENJE GW 40
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 13h21
  4. panne lave-linge Gorenje GW 40
    Dernier message: 16/11/2005, 09h25
  5. Problème Vidange (Gorenje)
    Par inviteeb077228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2005, 10h40
