[Brun] interphone muet [Résolu]
    ph07
    Bonjour,je suis nouveau sur le forum;j'ai un problème avec l'interphone de mon portail:quand je décroche le combiné du salon,j'entends un léger bruit fugace de contact puis plus rien;le son entre le combiné et le haut parleur dehors n'existe plus;cette installation fonctionnait depuis 10 ans(avec un larsène lors du décrochage du combiné,mais s'atténuant quand on l'éloignait du support);il y a bien du courant,car je peux toujours entendre la sonnerie quand la personne dehors appuie sur l'inter ad hoc.
    Serait ce le hp dehors?un problème sur le circuit électronique?
    Tous les branchements paraissent OK;quelle panne plus probable et comment la valider?
    Phil
    parcro
    Re : interphone muet
    Avé
    vu l'âge, je contrôlerais l'absence de corrosion sur tous les contacts électromécaniques et remplacerais les condos chimiques vieillis, notamment dans la partie alimentation
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    ph07
    merci Parcro,mais peux tu me dire a quoi ressemble un condo chimique?
    parcro
    Avé
    voir ici, sous condensateurs polarisés (respecter le sens !)
    http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...KTRONIK/C2.htm
    Amicalement.
    DD
    Bonjour ph07 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ph07 Voir le message
    ... Serait ce le hp dehors? ...
    C'est possible aussi. Le mien n'a pas tenu 10 ans, et je n'ai jamais pu le remplacer. C'est la bobine mobile qui s'est coupée. Mais, pour être dehors, la membrane est en plastique. Je n'ai jamais trouvé, et une normale, fait, au mieux, 15 jours
    ph07
    Gienias,peux tu me dire ce qu'est une bobine mobile et ou elle est située?
    Phil
    ... peux tu me dire ce qu'est une bobine mobile et ou elle est située? ...
    Oui, pardon! Ce qui est évident pour moi, ne l'est pas forcément pour toi.
    La bobine mobile c'est la partie du haut parleur qui se déplace entre les pôles de l'aimant permament du HP. Elle n'est évidemment pas dissociable de l'ensemble haut parleur qui forme un tout.
    Cette bobine est "accessible" électriquement seulement, entre les deux seules bornes que comporte le haut parleur. A l'ohmmètre, en débranchant le HP, on doit trouver "quelques" ohms si ce n'est pas coupé. C'était mon cas.
    Sur un HP, la bobine coupée est irréparable. Il faut changer le HP, si l'on arrive à trouver le même, en taille, en impédance, et en "résistance" aux intempéries. Ce sont ces 3 conditions nécessaires que je n'ai pu remplir.
    ph07
    Merci Gienas pour ces précisions;donc:je débranche l'HP,je le teste avec l'ohmmetre et si je n'ai rien qui s'affiche c'est qu'il est a changer?mais sur combien dois je régler mon ohmmetre.
    Phil
    ... si je n'ai rien qui s'affiche c'est qu'il est a changer ...
    En fait "rien", cela n'existe pas. Suivant la technologie utilisée, la "réponse" de l'appareil est différente.
    Coupé, c'est infini sur aiguille, ou diverses indications de débordement dans les numériques.
    ... mais sur combien dois je régler mon ohmmetre ...
    Le calibre devrait être moins de 200 ohms. La résistance à mesurer acceptable, donc signe de non coupure, devrait être inférieure à une trentaine, voire cinquantaine d'ohms. C'est peut-être plus proche de 10.
    J'ai peur qu'au dessus de 100 ohms ce soit HS.
    parcro
    Avé Giénas et Ph ... neutre,
    à titre d'illustration haut-parleur:
    http://www3.ac-clermont.fr/pedago/ma...ut-parleur.pdf
    Amicalement.
    DD
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    ... à titre d'illustration haut-parleur ...
    Excellent, comme d'habitude
    Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ...
    ph07
    Bon,voila j'ai demonté le HP et comme je ne suis pas très calé en électronique je vous soumet mes constatations:
    je régle sur 200 qui est le plus bas sur mon ohmmemetre et je mesure au deux poles du HP et il ne se passe rien,aucun changement le 1 a gauche de l'écran reste imperturbable.puisje en conclure quelque chose?
    à noter qu'avant de débrancher le HP de son support,j'ai testé celui ci branché avec l'ohmmetre et que cela faisait s'allumer 3 diodes jaunes sur le circuit électronique de l'interphone
    Phil
    PEPIN45
    si ohmetre ne change pas ,alors ton hp est hs
    a+
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ... si ohmetre ne change pas ,alors ton hp est hs ...
    C'est en effet pratiquement sûr
    Cependant, j'ai omis de signaler de vérifier la continuité des fils avant de mesurer.
    Avant de brancher les bornes du HP, tu relies les deux pointes de touches, pour t'assurer que l'indication tombe bien à 0, ou en tout cas moins de 1 ohm sur ce calibre.
    Si c'est bien le cas, alors oui, la bobine est coupée.
    ph07
    les deux pointes de l'ohmmetre reliée indiquent:00,5
    ... indiquent:00,5
    C'est donc bien le haut parleur qui est coupé. (sa bobine mobile)
    A changer, donc, si tu peux trouver le même. Une impédance devrait être écrite dessus, car on ne peut pas mettre n'importe quoi.
    Le tien est-il aussi en plastique? (je parle de la membrane)
    ph07
    Je suis allé chez mon vendeur electronique(Cheynis à Montelimar)qui a confirmé le HP HS et avec persevérance a fini par trouver un fournisseur d'HP a membrane plastique comme le mien;
    le cout devrait ètre d'un peu plus de 4 euros!!
    j'ai vu que conrad électronique en vend avec membrane en mylar(plastique?) pour moins de 3 euros!!mais le port est de 6 euros environ!!en tout cas Gienas tu devrait pouvoir en trouver donc!
    voila,je vous tiens au courant dès reception du HP et installation.
    si ça marche cele fera deux problèmes résolus grace au foum en un rien de temps!!
    a plus
    Phil
    ph07
    et encore merci pour vos conseils avisés et rapides
    Phil
    ... avec membrane en mylar (plastique?) ...
    Oui, c'est bien une forme de plastique.
    ... tu devrais pouvoir en trouver donc! ...
    Hum! Depuis, il y a eu prescription. C'était il y a plus de 30 ans, sans internet.
    Ca marche toujours avec la "sonnerie" et la gâche électrique, qui suffit largement. On a fini par s'habituer.
    ph07
    voila,ça y est,et ça fonctionne!!!Donc merci encore une fois!!
    Au fait l'arsène est toujours présent quand on décroche le combiné et disparait quand on l'éloigne un peu;y a t il un réglage a faire?
    et a plus
    Phi
    Bonsoir ph07 et tout le groupe
    ... Au fait l'arsène est toujours présent quand on décroche le combiné ...
    L'effet Larsen résulte d'un gain trop fort dans la boucle contenant l'ampli. Il "suffit" de baisser ce gain, mais, si ce n'est pas plus gênant que ça, tu peux laisser, car forcément, on entendra un peu moins fort.
    Cela peut être à essayer, car le réglage du gain existe forcément.
    Merci pour le retour. Je vais ajouter le suffixe [Résolu] dans le titre, et le fil sera fermé prochainement, pour l'avoir en lecture seule.
  1. sourd muet
    Par invite7bbeb6ee dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/04/2013, 11h37
  2. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 Muet... [Résolu]
    Par oh.live dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 11h46
  3. pocket PC HP rz1710 muet
    Par robrico dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2007, 10h37
  4. DVD gravé muet
    Par invitee11e3282 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2005, 21h43
