[Blanc] Centrale vapeur CALOR 2941
    JYROMAYA
    Bonjour ou bonsoir (selon chacun...)
    Tout d'abord Meilleur voeux ou "Bloavez Mad"
    Voici l'objet de ce message.
    Ma centrale vapeur a decidée de ne pas passer l'année et donc de me faire un coup de vapeur.
    Le modele : CALOR PRO EXPRESS TURBO 2941
    les syptomes : Apres le demarrage de la centrale, celle ci semeten chauffe normalement.
    Puis soudainement la vapeur sort par le dessous du boitier de la centrale.
    D'ou un demontage de ce dernier pour voir avec plus de precision d'ou cette vapeur s'echappe.
    En fait elle provient de l'electrovanne (cf la piece jointe)
    D'autre part il me semble bien que celle ci fonctionne, car j'entend le clac caracteristique de declenchement.
    La question : Mais que se passe-t-il ???
    Si quelqu'un peut me guider vers une eventuelle solution, ou savoir ce qu'il faut verifier ...
    bat0210
    Re : Centrale vapeur CALOR 2941
    bonjour , quel eau mettez vous dans votre fer , de l eau du robinet ou demineraliser ? l electrovanne n est peu etre pas étanche a 100 % du au calcaire ou bien defectueuse si la vapeur en sort meme fermer
    bonne journée
    JYROMAYA
    L'eau utilisée et de l'eau osmosée, donc demineralisée.
    Pour ce qui est de la vapeur elle sort par l'arriere de l'electrovanne, sans avoir a actionner le contacteur.
    C'est la ma question...
    A part celle ci qui serait defectueuse, plus correctement "tarée", la pression permet a la vapeur de sortir.
    Mais est-ce la bonne cause, la est la question...
    Ce probleme pourrait-il venir du corp de chauffe qui ne serai plus regulé, et qui le s'arretant plus fait augmenter la pression jusqu'a declencher le seuil critique de l'electrovanne.
    Comment le verifier...
    Voila mon probleme
    Merci pour cette seule reponse, je l'impression que le sujet "centrale vapeur" ne soit pas tres prisé...
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne connais pas ce type d'EV mais ne serait-ce pas la partie soupape de sécurité qui "cracherait".
    A cause par exemple d'un pressostat qui ne couperait pas.
    Si c'est le cas attention à ce que tu fais car cette soupape est le dernier parapet avant l'explosion de la centrale.
    De préférence vois un SAV spécialisé.
    bat0210
    bonjour , votre deuxieme post est plus clair , suiver le bon conseil de hobbyelec , aller voir un sav ca peut devenir dangereux . tenez nous au courant
    bonne journée
    invite9d877a2c
    J'ai moi aussi j 'ai un pb avec ma centrale.
    Le probleme est que je n'ai plus de vapeur.
    Il y eu au cours du repassage de la vapeur qui sortait de dessous de temps en temps puis plus de vapeur du tout.
    Je l ai détrartré toujours rien.J' utilisais l eau du robinet.
    La central chauffe mais plus du tout de vapeur ni meme dessous.
    Alors avez vous trouvé une solution?
    bat0210
    lorsque vous appuyez sur le bouton qui doit liberer la vapeur , es ce que vous entendez un " clac " ? si vous ne l entendez pas c est probablement l electrovanne qui est hs
    invite9d877a2c
    Quand j'appuie sur le bouton pour liberer la vapeur egalement sur le bouton turbo, je n'ai rien du tout.
    si cela vient de l'electrovanne quelle est son prix et ou la commander?
    invite9d877a2c
    Que faut il changer?la bobine l'electrovanne ou les deux?
    invite9d877a2c
    comment savoir si c l'electrovanne qui est hs.
    Pouvez m 'aider car j ai changer la bibine de l ectrovanne rien toujours le meme probleme
  1. [Blanc] Vapeur sous ma Centrale CALOR
    Par invite6fb52e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 11h34
  2. Centrale vapeur Calor 2920
    Par talexandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h41
  3. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  4. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invite35e817a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h54
  5. Centrale vapeur Calor
    Par philbond dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h33
