La génératrice de mon groupe électrogène, ne débite plus de courant. J'ai démonté le stator croyant trouver les diodes et les tester... Mais surprise de taille : il n'y a pas de diodes !
Comment est-ce possible ?
Et surtout comment réparer ?
Voici 2 photos de l'ensemble démonté.
Merci par avance pour votre précieuse aide.
Note : le courant de l'Ohmètre passe dans tous les sens sur n'importe lequel des 3 fils (rouge bleu noir) par contre aucun n'est en court circuit avec la masse (chassis).
Désolé, c'est encore moi... Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas besoin de diodes puisque c'est du 220 Volts alternatif qui doit sortir.
Je suis complétement idiot.
Bon, mais alors d'où vient la panne ????
21/01/2008 - 17h33
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
61
Messages
3 732
Re : Panne groupe électrogène
Salut
Controler l'excitation.
23/01/2008 - 09h55
PJO
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
53
Messages
14
Comment faire ? je ne suis pas très fort en électricité....
Merci !
27/01/2008 - 04h34
domenzo
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
7
apparemment il s'agit d'un alternateur monoi ( type voiture ) .
EST ce un laternateur ou une generatrice universelle?
SI le rotor ezst un aimant permanent , c'est normal que vous n'ayez pas de diodes tournantes
le fait quil y ait des diodes tournnates ne signifie pas que la generatrice fournie du courant continu , en general ces diodes servent à redresser le courant alternatif afin d'alimenter la roue polaire ou rotor ou encore industcteur en courant continu( en effet c'est ni plus ni moins q'un electroaimant tournant qui crée un champ tournant et induire une tension/courant dans le stator /induit.
JE serai à votre palce je verifierai la valeur ohmique des enroulements statoriques , leur homogeneité, leur continuité
ensuite : le type exact de generatrice ( alternateur , ou type moteur universel, ou generatrice à courant continu)
27/01/2008 - 04h43
domenzo
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
7
trois fils donc est un tri ( pas de neutre sorti donc couplage en triangle).
En le faisant tourner : la gene ne fournie pas de courant mais avez vous une tension aux trois bornes .
Vous pouvez faire l'essai : faire tourner l'alternateur de facon nominal ( vitesse ) et faire cette mesure sous tension ( protection: gants, lunettes , multimetre normalisé.....).
EFFECTUER la mesure au niveau le plus proche de l'alternateur ( fils ( donc prendre des precautions ) et ensuite stoppez le groupe , rebranchez l'ensemble sur la plaque à bornes et mesurez aunivea des bornes de branchement du groupe ( en redemarrant celuici biensur).
SI une difference , il s'agit surement d'un probleme de connectique au niveau de la palque à bornes du groupe( fortes probabilitées).
Apparemment le rotor est moulé et non bobiné ( est il à aimant permanent?), verifier si vous avez bien un champ magnetique , cela ressemeble fortement à un moteur ( avec ses condensateurs de demarrage)
Merci de tous ces renseignements.
Vous me parlez de beaucoup de choses, et je suis noyé.
J'ai remarqué qu'un tourne vis en acier, n'est pas attiré par aucune partie du rotor ni du stator.
J'ai fait des mesures voici les résultats moteur à l'arrêt : Ohmètre entre les fils :
Rouge et noir => 0 Ohm
Rouge et bleu => 0 Ohm
Noir et Bleu => 0 Ohm Ohmètre entre le corps en métal et un des fils :
Noir => résistance infinie
Bleu => infini
Rouge => infini
Mesures des Volts alternatifs en sortie des fils moteur tournant :
Noir et Rouge => 2.45 V
Noir et Bleu => 3.55 V
Bleu et Rouge => 4.47 V
Mesures des Volts alternatifs avec blocs support de prise en place, donc condensateur connecté , moteur tournant :
Dans prise => 0 Volt
Voilà, mes mesures.....
Je ne suis pas bien avancé
J'ai lu avec attention la technologie de la machine à courant continu. J'ai compris des choses, mais pas tout...
Dans mon cas, il n'y a pas de balais en graphite. Ni apparement de polarité en sortie car on doit obtenir du 220 Volts alternatif....
Alors: What else ? Comme dirait Georges.
01/02/2008 - 18h35
boblec
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
73
Messages
5
il doit y avoir sur la partie rotor des enroulements alimentés en courant redressé par deux bagues avec des balais ;sur la photo on ne voit rien ,dans ce cas s'il n'y a pas bagues c'est pour moi un moteur du type cage d'écureuil ..Bonne Blague .
La partie rotor est bien la partie qui tourne ? Celle qui est solidaire du vilbrequin du moteur thermique B&S. On est d'accord ?
Alors je confirme qu'il n'y a pas de balais et encore moins de bagues où viendrait frotter ces balais. Il n'y a pas, non plus, de courant redressé qui vienne alimenter ce rotor car aucune liaison électrique n'est présente sur ce rotor.
Pourtant, ce groupe électrogène a fonctionné pendant plusieures heures et était capable de fournir jusqu'à 3000 Watt.
Je suis le seul à l'avoir démonté et ceci avec d'infimes précautions, donc il ne peut pas y avoir eu de pièces égarées au démontage.
Le mystère demeure, donc....
23/02/2008 - 09h15
PJO
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
53
Messages
14
Alors personne ne peut me dire comment dépanner ce groupe électrogène ?
Pourtant, ce ne doit pas être très compliqué pour un passionné d'électromagnétisme...
Pour l'instant, le groupe est toujours sur mon établi, en attente.
PJ
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
23/02/2008 - 15h55
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
tu as un alternateur asynchrone : oui ca existe
le rotor est fait comme un moteur asynchrone
pour donner de la puissance un alternateur asynchrone doit recevoir de la puissance reactive c'est le role du condensateur cela ressemble au condensateur des moteur monophasé
les condensateur sont de plus en plus petit : pourtant la qualité du polypropylene qui est dedans n'a jamais augmenté : donc plus le condensateur est petit moins il est fiable : ca grille de plus en plus souvent
change d'abord le condensateur c'est la panne la plus probable
Bonjour à tous! Seule explication plausible à mon sens: la génératrice n'est pas tri mais monophasée. D'ailleur elle ne founit que du 220 mono.
Les trois fils:
- bleu: neutre ou équivalent par rapport à EDF
- rouge: phase
- noir: exitation
Sur les photos, on ne comprend pas trés bien comment est branché le condo mais il y à obligatoirement un fil qui lui est réservé et peut-être que j'inverse le rouge et le noir mais une machine comme ça comporte obligatopirement un dispositif de régulation et comme il n'y a pas autre chose, pas d'erreur, c'est lui le coupable.
L'idéal serait d'avoir un capacimètre et de le mesurer mais à défaut, le remplacer systématiquement par un autre de même famille ( électrolytique probablement) et de même valeur, celle-ci devant certainement conditionner la valeur de la tension de sortie.
a suivre... a+
