il y a quelque jours il y a eu chez moi une serie de coupure de courant sur le reseau EDF, resultat mes aapareils electronique (TV, lecteur DVD, Demodulateur, Hifi...) ne fonctionnent plus. selon le reparateur ils sont irréparrables! EDF me dit que les coupures ne peuvent pas etre l'origine de ces dommages. ces appareils ont environs 3 ans. Alors de quoi cela peut provenir. avez vous une explications techniue a me fournir? Merci de votre aide
il peut y avoir eu une rupture du neutre sur le réseau EDF, ce qui peut provoquer des surtensions jusqu'à 400V sur tes prises. Si c'est le cas, c'est assez logique que les alimentations de tes appareils aient dégagé !
Par contre, change de réparateur, je ne vois pas ce qu'il y a d'irréparable là dedans. Contacte aussi ton assurance !!!
Laurent
01/02/2008 - 18h55
yvessavoir
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
41
Messages
44
Re : coupure de courant et appareil deteriorés
bonsoir,
il n'y a as eu de rupture de neutre, sulement une serie breve d'environ 10 a 15 coupure, selon EDF le PB vient d'une phase, pour l'assurance elle ne couvre pas car la garantie non souscrite
01/02/2008 - 19h11
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 369
Essaye de contacter une association de consommateurs ou tes voisins pour regrouper les plaintes et assigner EDF en justice pour réclamer des indemnités.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
01/02/2008 - 19h16
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 369
Rebonsoir,
J'ai oublié quelque chose, et ceci est valable pour tous, il faut absolument protéger ses appareils sensibles avec des prises anti-coup de foudre, elles protègent aussi des surtensions.
Salut.
01/02/2008 - 19h36
The Cat 2007
Date d'inscription
mai 2007
Messages
230
Bonsoir à tout le forum,
"des prises anti-coup de foudre, elles protègent aussi des surtensions."
Exact, mais elles ne protègent pas de la foudre contrairement à leur nom.
Si la foudre tombe sur la maison ...
Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
bonsoir,
juste une question, quel type d'abonnement avez vous??
monophasé ou triphasé??
ensuite une réponse:
mais changer de réparateur pour du 400v sur du matériel,
faudra que l'on me dise comment il fera le devis sur un tv par exemple ??
perso je m'y risque pas,
je suis prudent,
car un devis ne pas l'oublier,
est un engagement a faire si accepté
richard31
02/02/2008 - 18h45
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
579
En général les appareils en veille n'aiment pas les coupures répétées et ne s'alument plus, mais de là à ce que ce soit irréparable...
03/02/2008 - 18h58
yvessavoir
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
41
Messages
44
merci a tous
mais ce que je vopudrais savoir c'est pourquoi il ne fonctionnent plus (eparable ou non!) les fusibles sont intacts!
03/02/2008 - 19h11
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir,
vous n'avez pas répondu a ma question sur votre type d'abonnement en mono ou en tri,
mais ceci est un peu alarmant:
en cas de surtension le réseau a de brèves coupures automatiques via des disjoncteurs adaptés a réagir de la sorte,
je vous laisse en imaginer les conséquences
richard31
bonoujr,
l'abonnement est un contrat bleu ED en mono 220 v 9 A.
je vous re precise que ce n'est pas une coupure de neutre, la probléme est survenu sur une phase EDF en amont et a entrainer une serie de coupure. comme si l'on faisiat disjoncte et reenclecher plusieurs fois de suite. Merci je souhaite juste savoir pourquoi les composant electronique n'aiment pas et que l'on ne peut pas reparer.
Un probleme similaire est survenu il y a quelque tempsdans un domaine ou un ami est gardien, suite a des coupures 2 camero video 220v ont flashé. le reparateur dit irreparable et indique des surintensité internes cnsecutive au coupures.
, le pb d'EDF j'en fait mon affaire.
08/02/2008 - 10h00
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour yvessavoir et tout le groupe
Envoyé par yvessavoir
... je souhaite juste savoir pourquoi les composant electronique n'aiment pas et que l'on ne peut pas reparer ...
Chaque mise sous tension (dans des conditions normales) provoque un stress important, sur certains composants, du fait de surintensités dues au démarrage. Comme c'est généralement unique, c'est acceptable.
Si cela se répète et qu'en plus, une surtension toujours possible accompagne les rétablissements de tension, le stress peut devenir fatal.
Même si tu es en mono, mais qu'une coupure de neutre s'est produite en amont, une surtension est possible.
Quant à savoir si c'est réparable ou non, seul un examen des dégâts provoqués peut permettre de prendre position. Comme certaines réparations sont d'un coût dissuasif, bien que possibles (n'oublions pas qu'on est en France où rien n'est impossible), on peut affirmer que certaines d'entre elles sont "impossibles" du fait de l'économie.
