[Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH
    dadyanou
    Unhappy Problème lave vaisselle BOSCH
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle un bosch silencio logixx (réf: SGS69A22). Il ne prend plus correctement la lessive dans le bac, j'en retrouve a la fin du cycle dans le compartiment, et parfois certains programmes s'arrêtent sur 1 minute sans jamais se terminer.
    D'où cela peut-il venir?
    Est-ce que cela peut venir d'une pression trop élevée dans l'arrivée d'eau car je l'ai augmenté?
    Merci pour votre aide
    invitefc449691
    Re : Problème lave vaisselle BOSCH
    si ton programme reste sur 1 minute c'est que tu a soit un soucis de chauffage soit un probleme dans la vidange de la boite a eau sur le cote gauche ou probleme de durit qui va de la chambre de compression au bloc hydrolique
    pour le chauffage la resistance ce trouve cote droit tu peut la teste a l'aide d'un ohmetre
    pour la boite tu a deux petite vanne cote gauche en dessous de la boite a eau celle qui est a droite est celle qui peut bloque ou mal evacue l'eau qu'il y a dans la boite
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  2. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  3. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
  4. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h33
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Dernier message: 08/02/2006, 18h56
