[Brun] tv sharp dv-5460fp
tv sharp dv-5460fp
    invite713fd63d
    tv sharp dv-5460fp
    bonjour a tous
    a allumage la led rouge clignote 2 fois puis plus rien.j'ai fait le test de la lampe a la place du transistor d1554 la lampe s'allume normalement.est-ce que la tht est hs? ou il y a un autre probleme?
    merci d'avance pour vos reponses.
    a+
    invite47dda5c6
    Re : tv sharp dv-5460fp
    Si ça peut t'aider, j'ai trouvé ça sur le net :
    4BSA Dead but all psu secs ok apart from 13v D602 faulty tho' measured ok
    4BSA No start up C604 1000mfd 16v o/c
    Donc à vérifier: D602 et C604
    Si c'est pas ça: il te faudra attendre une réponse d'un spécialiste (ce que je ne suis pas).....
    Bon courage
    Marc
    invite713fd63d
    salut tout le monde
    netux merci pour ta reponse.je vais controler deja ça et je tiens au courant.
    a+ merci
    invite713fd63d
    salut a tous
    j'ai controler d602 et c604 le probleme est le meme.je vais attendre s'il y a
    d'autres solutions.encore merci a netux pour ta reponse
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Mesures le bu ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite713fd63d
    bonjour tout le monde
    mesure bu ligne:bc=0.454 cb=1.10 be=0.010 eb=0.010 ce=1.10 ec=0.454
    (multimetre en position diode)est-ce que c'est juste?je n'avais pas precise que lors du test lampe la led est verte.merci pour vos reponses.
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Quel est le type de ton bu ?
    invite713fd63d
    salut
    sur le transistor il y a d1554
    merci a+
    marc.suisse
    Salut
    Déssoudes le et remesures le ( si ce n'est pas déjà fais )
    invite713fd63d
    salut
    sur le post de 11h42 il y a les mesures je ne sais pas si j'ai fait la bonne manip
    en tous cas le bu est dessoude.merci
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Oui j'avais vu tes mesures , mais je ne savais pas si tu les avais faites avec le bu déssoudé .
    Les valeurs de tes mesures ne me parlent pas trop , là comme ça , je dirais que ton bu est en fuite .
    J'ai essayé de trouver son datasheet histoire de voir s'il y avait une diode à l'intérieur , mais les seuls que j'en ai trouvé ne sont pas assez détaillé .
    La meilleure solution serait de changer ce transistor , si tu as moyen de te le procurer facilement .
    Si tu dois le commander par internet , il serait presque judicieux de mettre le transformateur ligne dans la commande , j'en ai vu à 37 Euros , ceci pour éviter de refaire une commande et par là même occasion repayer les frais de ports dans le cas ou ce ne serait pas le bu ligne .
    Mais avant toute chose , as-tu regardé si tu n'avais pas un condensateur gonflé dans le secteur du bu ligne et de voir si un secondaire du transfo ne serait pas en court-circuit ?
    invite713fd63d
    ok je vais controler autour du bu demain.je te tiens au courant.
    merci de prendre un peu de temps pour mon probleme.amicalement
    a+
    invite713fd63d
    salut
    voila ce que j'ai trouve dans un vieux catalogue (nedis components annee 96/97)la referance du d1554 serait 2sd1554(si-n+d 1500v 3,5a 40w 1us)et comme j'ai trouve un d1555 qui serait un 2sd1555(si-n+d 1500v 5a 40w 1us)
    la tv avec ce bu fonctionne.est-ce que je peut laisser celui ci en place?
    merci a marc-suisse pour tes reponses.
    a+
    marc.suisse
    Ecoutes , je dirais que oui .
    Assures toi simplement qu'il ne chauffe pas trop .
    invite713fd63d
    salut a tous
    marc-suisse effectivement le bu chauffe.apres 1/2 heure l'image prend des droles d'allures.je pense qu'il faut que je trouve le meme transistor.je te tiens au courant s'il y a du nouveau.merci
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Que veux-tu dire par drôle d'allure ?
    Si possible une petite photo.
    invite713fd63d
    salut
    au bout d'1/2 heure l'image s'assombrie,et en refroidissant le bu(avec le spray)l'image s'eclaircie un peu.desole pour les photos j'ai pas d'appareil
    a+
    marc.suisse
    N'hésites pas à bien contrôler les composants près du bu ligne .
    Car à mon avis , si ce bu que tu as monté chauffe , l'autre le fera encore plus , mais tu verras bien .
    invite713fd63d
    ok marc-suisse je controle les composants autour du bu dans la journee et je te tiens au courant.encore merci de m'accorder du temps
    bonne journee a tous
    a+
    invite713fd63d
    salut
    marc-suisse,j'ai trouve une resistance(position 604)sur laquelle je n'arrive plus a voir les couleurs:aux 2 extremites orange et mauve mais entre ces deux couleurs???y a t-il un moyen de trouver la valeur de cette resistance?
    merci a+
    marc.suisse
    Salut
    J'ai peut être trouvé un schéma , je te le mets en lien .
    Cette résistance est sur la patte 4 du transformateur ligne et proche de la résistance R603 ?
    Car je crois lire R604 sur le schéma avec la valeur de 3,3 Kohms , mais c'est vraiment pas évident de lire .
    Tu la verras sur la page 3 du PDF , en bas à gauche du schéma , tu vois une sorte de composant rond assez grand et au dessus de composant , se trouve la résistance montrée d'un !
    Donc par rapport aux emplacements des autres pièces , il serait bien de savoir si le schéma peut correspondre .
    invite713fd63d
    salut tout le monde
    pardon de ne pas avoir repondu plus tot(surtout pour marc-suisse).
    comme convenu j'ai change la resistance 604(3,3k).la tv fonctionne mais au bout 1/4 heure toute l'image devient sombre.j'ai envoye du froid sur le circuit
    et en refroidissant le CI(MC44001p)l'image est revenue.est-ce que le CI est
    hs a la suite de mes manip?ça vaut le coup de continuer le depannage?
    d'avance merci et encore pardon pour la reponse tardive...
    a+
    invite713fd63d
    salut a tous
    en plus de la panne j'ai flingue 2 circuits sur la platine.la j'abondonne et la tv a la poubelle.merci a marc-suisse entre autre.je continu de lire vos messages
    merci a+
    marc.suisse
    Hello
    Les 2 pistes sont irréparables ?
    invite713fd63d
    salut
    je pense que c'est reparable.mais j'ai vu sur internet le mc 44001p coute 30e.est-ce que ça vaut le coup pour une tv 55cm?merci
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par polo57
    Honnêtement , je ne sais pas , surtout qu'on est pas sûr à 100% que ce soit l'IC en cause .
    L'idéal serait d'en trouver sur un chassis de récupération .
    invite713fd63d
    salut
    a marc-suisse
    c'est vraiment sympa de repondre.j'en profite aussi pour dire que je trouve ce site tres interressant BRAVO a vous tous.
    je mets ce tv de cote et si je trouve un chassis j'espere pouvoir la remettre en etat.bonne continuation a tous.merci
    a+
  1. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 19h27
  2. Schéma sharp
    Par gégé13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 09h18
  3. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h17
  4. TV Sharp nd s'allume plus
    Par invite6bb60466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2005, 09h43
  5. Camescope Sharp
    Par invite8f1e7df4 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/01/2005, 16h49
