bonjour a tous.
bon je vais essayer d'etre explicite!! mon lave linge vedette vlt 4110 fait des siennes
quand je choisi un programme quel qui soit, trois leds se mettent , les trois du bas (sur le bouquin ça correspond a un couvercle mal fermer...) ,j'ai remplacer le contacteur de couvercle toujours pareil ..puis la carte electronique ....toujour pareil la meme panne..si vous pouviez m'eclairer!!
signer un maçon en galere!!!!!!!!! merci a tous!!!!!!
n'y a-t-il pas d'autre contact de porte... au filtre par hasard...
06/02/2008 - 07h52
davidra
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
6
Re : probleme aveclave linge vedette vlt 4110
ou ça pourrais se situer,sur le filtre...vers quel endroit de la machine????
06/02/2008 - 08h50
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
Bonjour,il faudrait que vous controliez le moteur ,ou du moins la presence de l'aimant du tachymetre qui se trouve en bout d'arbre moteur ,
06/02/2008 - 10h51
davidra
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
6
ok je vais controler le moteur,le capteur magnetique dont vous parler ce trouve apparament au milieu du tambour..avec un petit aimant...a part la continuité que puis faire???
le tachymetre est sur le moteur lui meme et pas ailleurs !! donc controlez cela
06/02/2008 - 14h16
davidra
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
6
merci beaucoup pour l'info ,je controle ça dès se soir merci .....
06/02/2008 - 18h10
davidra
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
6
j'ai donc controler le tachy,testé (avec le buzzer du multimetre en continuité)il a l'air de delivrer le signal a la moindre rotation moteur...d'autres idées??
l'aimant dont je parlais plus haut sert apparament pour le retour auto du tambour.
merci encore
11/02/2008 - 12h26
davidra
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
6
toujour pas d'idée .....personne?????
01/04/2008 - 21h45
gregolecool
Date d'inscription
avril 2008
Messages
1
j'ai exactement le meme probleme que vous, avez vous trouvé la solution?
