[Blanc] Condensateur sur micro-ondes
    invite2b03f5cd
    bonsoir a tous, aprés avoir effectué plusieurs tests sur mon micro onde, il s'avere que le condensateur est hs. c'est un 1.16 mf, mais ce type de condo est introuvable, alors voila ma question: est t'il obligatoire de mettre le meme condo,
    et pourquoi, il y a t'il plusieurs taille sur les condo.
    PEPIN45
    Re : condo sur micro-ondes
    donne nous la référence du micro onde
    invite2b03f5cd
    bonjour, désolé pour la réponse tardive, c'est un sharp r-937 voila
    invite2b03f5cd
    bonjour a tous, on dirait que personne n'a ma réponse. y a quelqu'un ???
    ose
    Bonjour,sur le condo devrait etre indiquée la tolerence conçernant sa valeur.Elle est en general de +/- 5%
    invite6f7919d6
    En general il faut respecter les valeurs de condo sinon desequilibre des phases
    a bientot
    Petit Bonheur
    Salut! et la tention d'isolement sinon: boum!
    bonsoir,
    désolé,
    mais même une plus faible valeur (1µf) permet la remise en état du MO
    juste qu'il sera légèrement moins puissant,
    j'en ai un a double valeur de condo,
    pour varier justement sa puissance
    reste qu'un condo HT de 1.16µF cela se trouve
    contactez plusieurs fournisseurs via le net pour cela,
    car il est courant en fait ,
    voire au besoin un condo de 1,1µF fera très bien l'affaire
    voici un lien qui en distribue
    http://www.cyberpieces.com/micro_onde_condensateur0.htm
    un autre plus approchant:
    http://www.nedis.fr/Articles/Daewoo/MW-C21113.php
    un autre
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/condensateur_1.html
    un autre a 1,15µF
    http://www.1001pieces.com/boutique/l...lg=lg_fr&num=4
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2008 à 17h24.
    invite2b03f5cd
    Bonjour a tous, me revoila avec mon micro ondes, j'ai remplacé une diode celle qui va du condo a la carcasse du mo, et j'ai supprimé l'autre. j'ai aussi remplacé le condo par un 1.15 mf, et aprés quelques tests, le mo ne chauffe pas et en plus il fait comme une mega vibration, je n'i comprend plus rien. a l'aide
    invite2b03f5cd
    bon sa y est, j'ai trouvé la panne c'est le magnetron qui est naze, j'ai essayé avec celui de mon autre four, sa marche mais je trouve que le magnetron chauffe beaucoup. normal ou pas. j'ai essayé de trouver le magnetron d'origine mais pas moyen de trouver. donc mon soucis est de savoir comment un magnetron fonctionne et aussi savoir comment on peut reduire sa puissance ? car mon mo sharp a une puissance de 900 watts et mon autre mo a une puissance de 1500 watts
    vos manips pour test me déplaisent au plus haut point vous jouez avec des produits mortels,
    ceci est donc a proscrire,
    vous ne maitrisez pas correctement cela,
    certains paramètres ne sont pas pris en compte tel que le positionnement des ailettes de refroidissement
    votre magnétron naze se controlait tout simplement en déconnectant les 2 fils de préchauffage et via un ohmètre il suffisait de s'apercevoir qu'il est a la masse,
    je vous engage a stopper vos manips et chercher un magnétron a l'identique exact via le type et la marque de votre appareil,
    et merci de ne plus vouloir improviser sans avoir un avis autorisé,
    il en va de votre vie
    invite2b03f5cd
    bonjour et merci pour cette reponse, mon magnetron est bon, il est placé dans le bon sens, donc aucun soucis, de plus aucune fuite, testé avec un tube neon capot fermé, je suis quand meme assez prudent mais je ne sait pas si c'est normal ou pas que mon magnetron chauffe ( on peut y mettre la main dessus, c'est assez chaud mais pas brulant non plus, je precise testé four hors tension ) je ne suis pas fou et mon metier est bien plus dangereux qu'un simple four micro ondes et deplus, avis d'un expert dans ce domaine, la grande difference dans les magnetron est surtout leurs fixation mais je n'aipas demandé pour la puissance
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  2. [Blanc] Prb sur four à micro ondes:décharges éléctriques
    Par invite2363f877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 13h40
  3. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h44
  4. probleme sur micro ondes
    Par invite321bbe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 15h26
  5. [TIPE] expérimentations sur le Micro ondes
    Par invited871c387 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2004, 15h23
