[Blanc] Pb Chauffe Four Electrique
    invitefa0e6f62
    Suite à une coupure de courant,la chauffe de mon four électrique (Bosch HBN550560F) est trés longue. Aprés avoir lu quelques discussions à ce sujet,j'ai vérifié visuellement les résistances du four: elle chauffe toutes les deux(sole et voute). Par contre, quand je met la position grill, j' ai la résistance de la voute qui rougit à peine. Est-ce cette résistance qui ne fonctionne pas correctement?
    J'ai entendu dire aussi qu'une résistance chauffe ou ne chauffe pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Pouvez vous m'aider à ce sujet.Merci Lefur
    PEPIN45
    Re : Pb Chauffe Four Electrique
    controler les résistance grill et sole,car souvent 2 résistances donc une peut chauffer et l'autre non
    oter les cosses des résistance et controler les valeurs
    si tu ne sait pas ou ,fait une photo de l'ariere du four tole oter et on te guideras
    invitefa0e6f62
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Merci de ta réponse mais peut tu me dire comment contrôler les valeurs par un schéma s'il te plait car je démonterai le four ce week-end. Merci Le fur
    invitefa0e6f62
    Citation Envoyé par le fur Voir le message
    Merci de ta réponse mais peux-tu me dire comment contrôler les valeurs par un schéma s'il te plait car je démonterai le four ce week-end. Merci Le fur
    J'ai fait une photo de l'arrière du four.Merci
    invitefa0e6f62
    Est ce que je pourrais avoir une réponse pour m'aider à controler les résistances de mon four. J'ai posté une photo de l'arrière du four dans le post précédent. Merci de m'aider
    bret35
    pour controler voe resistance il faut un multimetre et
    le mettre en position ohmetre et debrancher chaque resistance et mesurer leurs valeurs a leurs bornes
    a+
    invitefa0e6f62
    j'ai testé la résistance de voute (voir la photo du post d'avant) et j'ai une valeur qui s'affiche sur le multimètre quand je teste entre les deux bornes intérieures et je n'ai rien entre les deux bornes extérieures sachant que ma résistanceà quatre bornes. Est ce que ma résistance est morte?
    Merci de la réponse.Le fur
    u96
    bonsoir,
    remplacer votre resistance car l'exterieure d'apres votre mesure est coupee.
    amities.
    invitefa0e6f62
    Merci pour la réponse .Je commande la résistance. Je vous tiens au courant Le Fur
    il est bien évident que la résistance voute grill est hs,
    mais attention avec ce type de four,
    il a la caractéristique d'avoir des valeurs de tension plutôt spécifiques qui ne sont pas forcément du 230v
    surtout en résistance de sole ou l'une d'elle est en 88v par le jeu des mises en séries
    il aurait été bon de nous donner la valeur ohmmique lue par le multimètre pour chaque résistance,
    fils de chacune d'elle débranchées a tour de rôle pour éviter toute confusion du raccordement des fils
    une résistance est a même d'en claquer une autre
  1. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invited6b65ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h14
  2. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invite7ba8db95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/11/2007, 20h24
  3. [Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique
    Par invite7d0ffe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 12h21
  4. chauffe-eau élèctrique
    Par invitecd0bb2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h34
  5. Chauffe-bain électrique 20 KW ?
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2005, 16h43
