j'ai un petit souci avec une console XBOX 360 d'un ami celle-ci fait un code erreur c'est à dire que sur le bouton de mise en route il y a les voyants de l'affichage qui clignotent rouge (il y en a 3 sur les 4) cela indique un problème interne donc panne si quelqu'un connait ce type de panne j'attends sa réponse avec impatience
Merci à tous ceux qui pourraient m'aider
pas facile d'avoir des infos sur la XBOX, vu que celle ci est centralisée pour le dépannage..
11/02/2008 - 12h23
ppakkal
Date d'inscription
août 2007
Âge
44
Messages
111
Re : panne XBOX 360
salut johan et le groupe
malheureusement le probleme des 3 led rouge est bien connue sur la 360
je t'envoie un petit lien qui t'esplique comment y remedier
pour info la 360 est garantie 2 ans si tu tombe encore dans les temps renvoie la console a crosoft
sinon y a une bidouille avec des bouts de gomme mais la c'est plus du bricolage que de la reparation
le lien en question http://gbonx.free.fr/spip.php?article16
salut et bonne chance
Salut Ppakkal
merci pour ton aide je suppose que tu as trouvé la soluce car en effet j'entends quelque chose qui bouge à l'intérieur de la console (surement une bille) je vais essayer ta méthode merci pour le lien et je te dirais si elle donne signe de vie car elle est bien sur plus garantie
Salut Ppakkal
la méthode du décapeur thermique a bien fonctionné et c'est reparti pour un tour mais je voulais savoir combien de temps ça va fonctionner
A+ et merci
13/02/2008 - 17h54
TDN57
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Moselle
Âge
27
Messages
22
Re : panne XBOX 360
Ne touche a rien, couramment, on appelle ca Ring of Death.
Garantie Microsoft, je pense que ton modele est un des premier, normalement Microsoft prend en charge les réparation, mais faut pas etre préssé de revoir la console...
